Показано с 16 по 20 из 20
Тема: IC-756: выход ПЧ и подключение SDR-приставки
  1. #16
    12.01.2007
    Горловка
    41
    108
    12
    32
    При подключении после смесителя 1й ПЧ в айкомах 756 серии присутствует большой уровень сигнала синтезатора. Свистки такой уровень плохо переносят - чревато интермодуляцией предусилителя. Кроме того, чтобы не вносить "сюрпризов" в тракт ПЧ трансивера нужно подключаться не напрямую свистком (например, через кабель к разъему J1651 на RF-B unit в pro2 или 3 как обычно рекомендуют) к выходу ПЧ, а через согласующий усилитель. Но усилитель тоже будет перегружаться сигналом синтезатора, поэтому необходим полосовой фильтр. Делал когда-то такую городуху с фильтром, но не понравилось - звук и отображение сигналов отстают от реального времени. Попробовал и убрал эту игрушку.
    Видел где-то, подключались к ПЧ спектрографа 13,35МГц, после полосовых фильтров, но сам так не делал. По моему, этот вариант проще в реализации.
  2. #17
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,093
    533
    661
    Тут вопрос именно к аналоговому 756! Конкретно,похоже,никто не подключался.
  3. #18
    06.02.2007
    Тихвин
    152
    27
    82
    Я же написал, фото есть. Но они большого объема. Сюда не выложить. Звоните в WhatsApp или Viber после 18-00.
  4. #19
    12.01.2007
    Горловка
    41
    108
    12
    32
    Есть хостинги картинок - можно туда выложить, а сюда скинуть ссылки на них. Вот, например: https://ru.imgbb.com/
  5. #20
    06.02.2007
    Тихвин
    152
    27
    82
ID:	299593 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299594 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299595 Нажмите на изображение для увеличения.
    Давно это было, в 2014 году. Может это и не ПЧ, а после полосовых фильтров. AFEDRI подключался между входной частью и НЧ с помощью реле. В результате на прием работал SDR, а на передачу аналоговый трансивер.
  1. IC-756 PRO 2 и "цифра"
    от RW4C в разделе IC-756
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 09:43
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 10:34
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 15:38
  4. Интерфейс IC-756 для PSK-31 и др.
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 15:40
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.12.2003, 03:54
