Показано с 16 по 18 из 18
Like Tree2Спасибо
Тема: Помехи на wifi роутер при работе на 80м!!!
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Если у вас роутер с поддержкой wifi, зачем вам кабель?!
    Такой вариант годится только для ноутбуков с встроенным WI-FI. При подключении компа к LAN-порту роутера готовность и скорость передачи данных выше, включая и PIN-отклик.
  2. #17
    14.03.2008
    3,590
    1510
    1242
    Вы наверно не заметили - я спрашивал у ТС. У которого наводка на этот самый кабель.
    А такой вариант годится хоть где. Сейчас не проблема поставить модуль вайфай.
    Мы же, с вами, не знаем изначальные данные (скорость от провайдера и тд) у ТС, чтобы вести диалог о "выше скорость".
  3. #18
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Просто земля таит - замерзает, меняется КСВ (свойственно для проволочных антенн расположенных на земле) и моща прет в оплетку и\или в сеть. Лучше всего миллион больших ферритовых защелок на антенный кабель.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.08.2022, 19:20
  2. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 16.09.2021, 10:51
  3. Выключается компьютер при работе на 80м диапазоне!!
    от RA3VHO в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 08.12.2019, 13:16
  4. Помеха соседям при работе на 7 MHz
    от 4L6DL в разделе Помехи
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 22:15
  5. Можно ли wi-fi роутер использовать ?
    от Aristika в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 20:53
