02.12.2021, 16:18 #1
Разыскивается схема портативки Ратон 9002
Доброго времени коллеги.
Раздобыл пару радиостанций Ратон 9002. (фото прилагается)
Провёл предварительный осмотр, естественно в нутри есть "следы чужих ботинок"
Пробовал гуглить схему на них - но нашёл только не внятные фото со снятой задней крышкой.. и не понятную отсылку к Веда-ЧМ.. С которой начинка моих станций не совпадает.
Пожалуйста поделитесь схемой или сервисмануалом (если таковой вообще существует) к этому чуду.
Так же собираюсь убрать необходимость при приёме зажимать соответствующую кнопку на боку (да да.. при приёме нужно держать нажатой кнопку приём.. при передаче - нажимаем кнопку передачи)
Подозреваю что кнопка "приём" открывает приёмник.. Соответственно можно попробовать ввести некий пороговый ограничитель (типа как в шумодаве).. Но и это упирается в схему..
Знаю что на крайняк можно перерисовать карандашиком на листик... но придётся выпаивать корпуса микросхем.. а плата и так уже зажарена в некоторых местах.
Внешний вид на фото ниже.
03.12.2021, 18:49 #2QRP
- 02.12.2005
- 38
- 10
- 421
03.12.2021, 19:23 #3Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Он тут, на QRZ руководство про...т. Напишите, может договоритесь о снятии скана.
https://www.qrz.ru/classifieds/detai...-tol-ko_284876
03.12.2021, 20:07 #4
Что то у меня пошло =не так= с мультицитатой..
Повторяю ответы..
to EW2EP
Потратил почти час на авито - нет поста с подобным фото.. Либо продали, либо закончился срок обьявления.
to RA3YCI
Спасибо, от Души!
Буду договариваться либо просто за скан, либо за малое вознаграждение..
Итоги переговоров сообщу чуть позже.
ps. Не знаю как Админам, а мне мобильная версия форума местами не понятна.. Но привыкну.
03.12.2021, 20:50 #5QRP
- 02.12.2005
- 38
- 10
- 421
http://www.cqham.ru/forum/showthread...oto=nextnewest
Удачи!!!
03.12.2021, 22:10 #6Very High Power
- 18.12.2009
- Чапаевск, Самарской обл.
- 1,076
- 295
- 683
Валерий (UA4HBO)
03.12.2021, 22:13 #7Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 825
Вообще-то "индекс" СКЦИ (см. приведённое фото руководства по эксплуатации) принадлежит ОАО «Ратон», 246044, г. Гомель, ул. Федюнинского, 19.
Возможно есть смысл связаться с ними, может быть осталась тех. документация на когда-то давно выпускавшееся изделие?
Контакты легко ищутся...73! Владимир RA4FW
06.12.2021, 22:21 #8
От Души благодарю всех откликнувшихся.
Я действительно собирался поискать знакомых в Гомеле...
Но схема от ув. UA4HBO очень похожа на мой вариант. По крайней мере в этом варианте схемы от "веды" есть весь перечень микросхем, которые использованы в моих "кирпичиках".
С Уважением, 73! 36,6... 128/80
О процессе ремонта буду информировать в этой ветке (если пожелают присутствующие, и не запретят представители Администрации).
02.01.2024, 18:46 #9QRPP
- 02.01.2024
В этом чудоизделии замудрёная схема так сказать шумоподавления которая по замыслу "художника" должна открывать приёмник при приёме пилот-тона передаваемого вместе с полезным сигналом. Частота этого пилот-тона дожна задаваться аж 3-мя переключателями на передней панели. Сама схема приёмника и передатчика без особенностей, одноканальная на кварцевых резонаторах, передатчик с удвоением частоты задающего работал на 27,150 мГц. ВЧ часть размещена на малюсенькой плате, а вот схема формирования пилот-тона - это просто чудо схемотехники с ипользованием микросхемы 561ие15 в качестве делителя частоты с переменным коэффициентом деления занимает приличное пространство, в гарантийной мастерской РАТОНа в Гомеле мне так и не смогли настроить 2 таких радиостанции так чтоб они слышали друг друга без нажатия кнопки отключения этого "шумодава", было похоже что частота генератора пилот-тона постоянно уплывала, дальше я разбираться с этим не стал.
