Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree4Спасибо
  • 3 Размещено UA1ATD
  • 1 Размещено UA1ATD
Тема: FT8CN. Работа с программой. Как выгрузить LOG?
    13.02.2021
    Яковлевка
    43
    42
    16
    Здравствуйте коллеги!
    Кто работал с FT8CN под Android, подскажите как выгрузить Лог?
    С уважением, Артем R0LHQ.
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    927
    Управление логом сделано через web
    http://127.0.0.1:7050/
    Но если андроид девайс подключен к сети через wifi, в FT8CN выбрать экран QSO Logs, слева вверху кликнуть на значок скачивания ( стрелка вниз) - откроется окно с адресом доступным через wifi с другого компьютера в сети.
Название:	Screenshot_20230516-091234_Samsung Internet.jpg
ID:	340405   Нажмите на изображение для увеличения.
    03.10.2012
    1,433
    4622
    927
    Коллеги, здравствуйте.
    Вопрос 1.
    Как отучить FT8CN звать станции работающие на CQ? Происходит это так. В окне Decode я выбираю станцию и помещаю ее в список Followed callsigns. Стоят галочки NoCallCQ и AutoCallTracked. Дополнительно установлено No responce 5 stopped.
    Так вот, после декодирования пакета с позывным станции из списка Followed callsigns делается 5 попыток вызова этой станции. Если нет никакого ответа, то берется любая станция дающая CQ и проводится QSO c ней. После окончания снова берется новая станция дающая CQ и так до посинения либо пока не стработает таймер TX watchdog timer. Но у меня же стоит NoCallCQ.
    Вопрс 2.
    Как прекратить работу на общий вызов. Один раз нажав на унопку CQ уже никак не отключить, кроме как полностью запретить передачу. А запретив все прекращается и ожидание появления станций из списка Followed callsigns тоже.
    Спасибо.
    По поводу лога adif - ur5eqf логгер не понимает этот лог по причине того, что символы новой строки там линуксовые LF , а ur5eqf ждет перевод строки как принято в Windows - CRLF. Надо чем то перекодировать, например Notepad++ с соответствующей настройкой.
    Very High Power Аватар для UN7ECA
    15.07.2008
    Щучинск, Акмолинская обл.
    59
    1,083
    484
    2038
    Сергей!
    Я пользуюсь вкладкой Calling в режиме книжный экран на телефоне.
    Чтобы программа не вызывала станции стоят галочки Auto track cq и No Call Tracked, как и у тебя.
    Остальное по умолчанию.
    Чтобы прекратить CQ,нужно в верхнем углу экрана на вкладке Calling нажать на кнопку в виде громкоговорителя,чтобы она
    стала не активной.
    Далее просто идет декодирование станций:в правой половине экрана позывные,в левой половине панорама с позывными.
    Followed callsigns я вообще не пользуюсь.
    Чтобы вызвать нужную станцию,надо нажать на выбранный позывной и выбрать calling call.Программа сама включит передачу.
    73. Oleg UN7ECA
    ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
    2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
    SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
    DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
    Plaque P-150-C (350 CW) #5
    DXCC-CW #11498 , 5 BAND DXCC #7666 (stickers 12-17-30м) ,
    IOTA-719 + .
    Basic 5 Band WAZ#2004,
    RRC#576, KRG#025.
    03.10.2012
    1,433
    4622
    927
    стала не активной.
    Олег,
    эта кнопка отключает любой вызов. А мне нужно, чтобы программа ожидала появления декода из списка Followed callsigns, не тратила энергию на ненужные мне CQ. И при включении No call tracked не звала станции, дающие CQ.
    Как я понимаю, tracked callsigns это те позывные , которые попали на вкладку Calling. Либо вручную либо при включенной галочке AutoTrackCQ. Список Followed callsigns это приоритетный список. Так должно быть.
    QRPP
    05.06.2018
    г. Бийск
    3
    Я могу заносить QSO в лог FT8cn если я SWL, никак не могу разобраться с этим управлением по Web?? Как выделить нужную связь и занести в лог в формате adi??
    QRPP
    10.11.2023
    48
    5
    Коллеги, подскажите , как настроить FT8CN версия 0.92. Начал проводить связи, но как то пока криво... Нажимать на 73 или RR73? Рапорт давать с R или без неё? До этого цифровыми видами связи не проводил.
    Low Power
    13.09.2005
    6
    14
    Возможно, будет кому-то интересно.
    Журнал us5eqf не понимает формата adif, генерируемого FT8CN.
    Но его прекрасно понимает HAMLOG.
    Тогда костыль:
    - загружаем adif от FT8CN в HAMLOG
    - выгружаем журнал HAMLOG в adif
    - подгружаем (импорт) полученный adif в свой журнал в us5eqf
    Low Power Аватар для RZ6ASO
    11.03.2012
    51
    44
    4
    Где он лежит этот adif.? не могу найти.
    Разобрался. Ответ во втором сообщении темы.
  1. Программа для работы с электронной почтой
    от RY2S в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.12.2013, 14:46
  2. Разовая работа - написание программы на C++ Builder
    от OlegALL в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 10:22
  3. Проблемы с программой HAM RADIO DELUXE
    от RX3QTR в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 14:54
  4. SDR программы как простейший DSP
    от RA4HTN в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 11:28
  5. Работа с программой LOGGER
    от RN9AQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 19:06
Метки этой темы
