Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree9Спасибо
  • 3 Размещено RW4C
  • 3 Размещено RA1ZZ
  • 1 Размещено VR2ZQZ
  • 2 Размещено VR2ZQZ
Тема: DARC 10m-Contest
    14.11.2018
    75
    140
    147
    24
    DARC 10m-Contest
    Добрый день,
    14 января с 9 UTC до 10:59 UTC будет проходить DARC 10m-Contest.
    Этот год первый, после последнего минимума солнечной активности, что будет дальнее
    Прохождение по SOLAR-TERRESTRIAL DATA.
    Приглашаю Contest-мэнов и охотников за дипломами поддержать Contest.
    73,
    До встречи в контесте!
    Alex DF6PB
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Обратите внимание, что с этого года очки и множители теперь засчитываются и разными модами:
    https://www.qrz.ru/contest/detail/184.html
    Покинул форум Аватар для RW4C
    10.07.2005
    47
    5,454
    4760
    2906
    Всем участникам - здравия! В этом году за несколько часов до контеста грянула магнитная буря. Думал, что контест "накрылся" - всë же на десятке проходит. За два часа до начала решил проверить прохождение на Европу - есть, отвечают довольно резво. Столкнулся, правда, с одной неприятностью, вылившуюся, как оказалось позже, в "старые добрые времена". А именно: всю жизнь работал в шэке с ноутом, а тут поставил комп и монитор в 24 дюйма (зрение заставило). И вот выяснилось, что при подаче более 20 ватт на усилитель на 28 МГц, изображение на мониторе пропадает. До начала теста полчаса, за ноутом съездить не успеваю. Решаю: блокнот формата А4 и 3 ручки спасут положение! Расчерчивать особо ничего и не надо было, т.ч. - в бой! Замечу, что в этом контесте работал один раз - в том году, включившись за 40 минут до его окончания и сделав 115 QSO SSB). Тогда ещё пришла мысль: "а включился бы пораньше..." Поэтому в этом году ждал его с интересом. В этом году простоял весь тест на CQ на одной частоте - звали прилично (несколько раз до 6 QSO в минуту доходило при номере от немцев, состоявшем из номера связи и DOK-a). Других стран кроме Германии было мало, в том году гораздо больше. QRP-сты немецкие разбирались довольно неплохо, порой не верилось, что QRP. Фройлен было много - им старался отвечать в первую очередь, их голоса выделяются всегда Что удивило, так это повторы, при том, что я давал свой позывной регулярно. Первый повтор был с оператором, в первый раз давшим мне номер связи 7, а через 15 минут номер 8. Как так-то?! Ну и остальные "повторяльщики" более чем за 20 QSO не уходили. Позывные глянул после теста - возраст самый разный - от 25 до 80 лет. Неужто тоже без компа работали? Допускаю. Но не увидеть в 20 связях повтор... Спотили трижды, при чём дважды наш UA3BL - Чермен Казбекович, спасибо, это чувствовалось! После теста "забил" в N1MM+ связи, не нашёл там постконтестового режима, поэтому заносил в онлайне, а потом, сформировав Cabrillo, правил время. Отчёт улетел не без "костылей" - на сайт DARC, где web-форма для отчет, МТС уже год не пускает. Работал в SSB, HP, 1 Kw + логопериодика SALP 14-30 от RA3DRC.
    Изображения Изображения
    Low Power
    30.01.2015
    Сургут ХМАО-Югра
    33
    15
    3 QSO провел, в 9:15 Z диапазон выключился.
    Координатор темы Аватар для RA1ZZ
    03.06.2010
    г. Обнинск
    44
    2,465
    7871
    4354
    Цитата Сообщение от RW4C Посмотреть сообщение
    В этом году простоял весь тест на CQ на одной частоте - звали прилично (несколько раз до 6 QSO в минуту доходило при номере от немцев, состоявшем из номера связи и DOK-a). Других стран кроме Германии было мало, в том году гораздо больше..
    В наших краях прохождение на DL не открылось, точнее, линия "мертвой зоны" прошла по краешку Германии, зацепив их малую часть. Т.е. несколько станций гремели, какую то часть было слышно на грани, остальных не слышно совсем. Все что южнее и западнее проходили отлично. В итоге только 87 QSO, для сравнения в прошлом году - 360. По этому в этот раз всего одно QSO в SSB, остальные CW. Тем не менее, удовольствие получено! 3 el и KW.
    73! Василий, RA1ZZ
    Подготовка к текущей экспедиции: Того 5V7RU
    Подготовка к текущей экспедиции: Бенин TY0RU
    Предыдущие экспедиции: РЮА UF6OA, Зимбабве Z21RU, Лесото 7P8RU и 7P5RU, Эсватини 3DA0RU, Малави 7Q7RU, RA1ZZ/p EU-133 и EU-147, Палестина E44RU, RK3SWB/1 EU-117, XR1RRC SA-069, EP6RRC AS-189 NEW, C9*RRC AF-066&88, RI0C AS-069, UE23RRC AS-142, RI1PT EU-188, RI0X AS-064, RI1N EU-162, RA1ZZ/0 YA-38
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Василий,
    Не обижайтесь, если моя связь с RA1ZZ/3 не будет подтверждена.
    Их робот не захотел принять мой лог сформированный N1MM+
    Отправил на их мыло, но на эффект не рассчитываю...
    Прохождения практически не было, хотя D4Z легко принял мои 100 ватт.
    Народу было мало и удалось провести лишь 36 QSO при множителе 25 и 1152 очков и в результате все это коту под хвост.
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,660
    3298
    2280
    А я не стал работать по причине того, что мне не прислали награду за прошлый год. Никто не ответил о причинах, включая того, кто рассылал приглашения...
    Но, судя по комментариям о прохождении, не ошибся.
    03.06.2010
    г. Обнинск
    44
    2,465
    7871
    4354
    Цитата Сообщение от EX8MJ Посмотреть сообщение
    Василий,
    Сергей, можете прислать мне лог, я загружу. Тоже использовал N1MM, и тоже не с первого раза получилось загрузить. Спасибо за мульт!
    73! Василий, RA1ZZ
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Спасибо, Василий,
    Сегодня они прислали мне сообщение, что мой лог принят и я уже есть в списке принятых.
    73 и до встречи в тестах!
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Всем, здравствуйте!
    В прошедшем телеграфном Кубке РФ не напиликался досыта и решил поучаствовать в DARC10m. Встал на CQ в телеграфе и через минуту на частоте был сплошной вой! Часа полтора поразгребал пайлап и на полчасика перешел в телефон. Мама рОдная - там пайлап еще больше. Надо отдать должное организаторам в культуре проведения связей. СтОит выхватить и озвучить пару знаков из зовущей толпы, как остальные замолкают на время проведения QSO. В итоге намолотил три сотни связей. Так что прохождение ушло к нам на Юга!
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    456
    394
    Уважаемые коллеги,
    На странице контеста опубликовано послание . Отдельно написано письмо директору контеста. Ждем ответа.
    Soapbox from web form
    DH1O
    Hallo zusammen. Ich schaue mir immer gern die Fotos vom 10m Contest an, aber es werden immer weniger. Gibt es keine schönen Motive mehr?
    73 de eugen
    (2026-01-16)
    VR2TA
    I read comments of RW3RN that he did not participate in DARC 10 N CONTEST 2026 because he did not receive a trophy for his first place in Contest 2025. WAS IT A POLITCALLY MOTIVATED ?
  12. #12
    29.09.2006
    456
    394
    ОТВЕТ ПОЛУЧЕН
    Hi Igor,
    I was a bit surprised to hear that there is trophy for winning the DARC 10m Contest. So I checked with my collegues. All of them were a bit confused. If you read the Contest Rules carefully (https://www.darc.de/der-club/referat...contest/rules/) you will see that in the old rules (until 2023), no trophy was mentioned.
    From 2024 onwards we changed the rules for the mixed category in all DARC contests. During this change, a copy&paste error was made, and the trophy was added to the official rule for the DARC 10m Contest.
    We will discuss it now within our deparment.
    73 de Lars
    DF1LON
  13. #13
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,660
    3298
    2280
    Спасибо, Игорь, за информацию.
    Все правильно. До последнего времени там наград не было, а как раз в Положении 2025 года были указаны плакетки для победителей.
    Если это ошибка, то будет достаточно официального сообщения от организаторов))
    Если нет, то хотелось бы плакетку))
    Цитата Сообщение от VR2ZQZ Посмотреть сообщение
    Hi Igor,
    73 de Lars
    DF1LON
  14. #14
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Немецкая педантичность всегда ценилась..
  15. #15
    10.07.2005
    47
    5,454
    4760
    2906
    Результаты пришли. https://dxhf2.darc.de/~d10mlog/user....eferat&lang=en
  1. DARC 10 m Contest 2014
    от EA8DIG в разделе Соревнования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.01.2015, 17:56
  2. DARC -10m 2014
    от UA4WI в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 07:29
  3. DARC 10-m-DIGITAL-Contest
    от UA9OEX в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 03.11.2013, 07:15
