Показано с 16 по 18 из 18
Тема: Кольца для ФНЧ
  1. #16
    High Power Аватар для R3MAV
    21.03.2013
    Ярославль
    534
    278
    234
    Владимир, красные амидоны не работают на таких частотах. Как указано у производителя - Optimum Resonant Circuit Range for highest Q and lowest core loss 250 KHz - 10 MHz. Это про материал 2. Желтые, материал 6 - Optimum Resonant Circuit Range for highest Q and lowest core loss 3 MHz - 40 MHz.
    Вот поэтому и результаты "на лицо".
  2. #17
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,026
    1718
    1688
    И на 3 мГц точно так же, я про "амидоны" с Али. Сейчас продемонстрирую.
    Вот результат на лицо. 4 мГц, красное и желтое кольцо. Оба в рабочем диапазоне. Обратите внимание на уровень генератора , что бы 0дБ было на макушке, в восемь раз!!! (58мВ и 446мВ). Добротность контура на желтом чуть больше 100, на красном чуть больше 12.
    В общем можно сделать вывод, от неимения лучшего применение желтых колец с Али со скрипом возможно, красные в топку.
Название:	4 желтое.JPG
ID:	353113   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4 красное.JPG
  3. #18
    Low Power Аватар для RO2Z
    07.01.2023
    95
    22
    Да, что-то не фонтан, по КСВ надо подстраивать, и глину явно на SMD менять.
    20м не годится, 40м диапазон отличный получился по КСВ, подавление приемлемое. На этих бэндах "типа Амидон" красный Т50-2.
    80м и 160м отличное подавление, выполнены на кольцах от сердечников с 1го сообщения, но опять же, промахнулся по КСВ, высоковат. Придется выписывать жменьку SMD NP0 конденсаторов 1206, и подбирать.
  1. кольца для балуна
    от R9SFA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.05.2022, 22:18
  2. Ферритовые кольца для ШПТ в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 12.09.2021, 13:02
  3. Кольца для балунов
    от RA8A в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 04.04.2020, 13:37
  4. Конденсаторы для ФНЧ
    от RZ9CQ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 18:05
  5. Кольца в ФНЧ
    от RN6L в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2003, 20:56
