Показано с 1 по 3 из 3
Like Tree16Спасибо
  • 11 Размещено RL5A
  • 3 Размещено RA3AN
  • 2 Размещено UI3A
Тема: Аудиозапись соревнований
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Много друзей ко мне обращалось с вопросом - как лучше выполнять требования
    регламента соревнований по предоставлению аудиозаписи для судейской коллегии.
    А именно: что использовать для записи и как подключить.
    Видимо эта тема заботит многих.
    И у меня также случаются досадные ляпы, которые приводят в итоге к смещениям в таблицах
    результатов соревнований.
    Так, например, в только недавнем Кубке Батурина произошел неприятный случай:
    хотя я и вроде как делал правильно, но на записи получилась пустая дорожка.
    Потом я разобрался, что и где в windows на компе не сработало, но в тесте разбираться с таким
    нет времени, особенно, когда Вы один и не пользуетесь чьей то помощью.
    Поэтому я начал искать наиболее надежный способ записи аудио.
    Фактически варианта вижу два:
    1. Запись на компьютер (не надо приобретать диктофон и подключать его)
    2. Запись на рекордер - диктофон (проблема выбора и приобретения)
    Запись на компьютер легко осуществима, но случаются досадные сбои в работе драйверов,
    виртуальных переключателей, конфликты разных программ, приводящие к отказу записи аудиододорожки.
    А времени посмотреть, что это произошло во время темпового теста нет.
    Я налетел на эти грабли и решил приобрести диктофон.
    Диктофонов вроде в продаже много, но если присмотреться - не все удовлетворяют нашим требованиям.
    А какие требования:
    1. Возможность непрерывной записи от 8 часов (желательно 48 часов - чтобы на CQWWDX Contest хватило)
    2. Возможность записи со сжатием MP3, чтобы обьем файла получился меньше.
    3. Возможность легкого переноса файла на комп и совместимость форматов
    4. наличие линейного входа для записи
    5. Запись в стерео режиме (только для SO2R/SO2V и коллективисток) - каждое радио разделается по своей дорожке.
    6. Надежность
    7. Не дорогой
    Начал выбирать диктофон на маркетплейсах.
    Выбор пал на такой диктофон стоимостью до 2000 р:
Название:	WhatsApp Image 2025-02-11 at 09.57.34.jpeg
    Оплатил - получил. Вроде дешево и удобно. В комплекте даже есть провод для записи на линейный вход.
    Записывает великолепно, имеет встроенный аккумулятор.
    Но засада! Почему то не записывает правый канал!
    У диктофона два микрофона на корпусе, продавцом заявляется как стерео, но по факту - записать правый канал мне не удалось.
    Прекрасная вещь- но для записи SO2R не подошла.
    Скорее всего либо китайцы напутали с подключением - и надо делать модернизацию, либо я на правильно подключал.
    Ладно. Занялся поисками того, что наверняка запишет звук в стереорежиме и имеет много отличных отзывов.
    Поиски в интернете однозначно привели к рекордеру фирмы Zoom.
    Под мои требования подходил рекордер не в очень дорогом сегменте Zoom H1N.
    На него очень много отзывов от музыкантов и блогеров, которые его используют для записи музыки и голоса.
    В России за него просят до 10 тыс рублей. Цена кусается. Я поискал на Али - и с легкостью нашел за 7000 руб.
    Решил, что в наше время он того стоит и заказал.
    Рекордер оказался без обмана - качество изготовления - супер, простое управление, запись сразу на микро SD карточку,
    подключается к компу и превращается в аудиофильскую аудио карту для прямой записи на комп всего чего угодно.
    Есть режим, когда его можно использовать как очень качественный микрофон для трансивера и компьютера.
    Провел пробные записи - пишет две дорожки стерео отлично, время записи 999 часов.
    В общем - все супер! Рекомендую!
Название:	WhatsApp Image 2025-02-11 at 09.57.34(1).jpeg
    Пока все.
    31.10.2023
    130
    197
    37
    При записи своей работы в тестах с использованием внешнего ДИКТОФОНА, оператор преследует в полном объеме решение только одной задачи - отчет перед судейской коллегией "честности" своей работы при выполнении нормативов для присвоении званий "Мастер спорта", "Мастер спорта международного класса" и "Заслуженный Мастер спорта", а также для случая "возможного попадания в призы". Для анализа своей работы после теста, а также "правки лога" такой подход к записи неудобен и трудоемок.
    Предпочтительнее является запись с использованием компьютера со специализированными программами, ориентированными не только на запись и визуальное отображение записываемых и воспроизводимых сигналов включенных в программы "тестовых" логов, а также внешних утилит. Это практично и удобно. Не буду перечислять все возможности такого подхода, а приведу только один пример ( для справки). Варианты могут быть и другие, в зависимости от применяемого лога и утилиты.
    Для "непрерывной записи целесообразно использовать программу "AUDACITY". Она бесплатная, имеет русскоязычный интерфейс, возможность многоканальной записи с контролем многих параметров, а также "счетчик времени" и визуальное представление сигнала с возможностью конвертации в несколько форматов звукового файла. Это можно отправлять судьям и на досуге послушать свою работу.
    Но для работы "над ошибками" ( своими и чужими) наилучшим образом подходит утилита от K3IT для лога "N1MM+". Она позволяет не только проводить автоматически запись "раздельно" каждой связи с "привязкой" к позывному, частоте и времени. По "умолчанию" запись автоматически проводится в течение 40 секунд - 20 секунд до нажатия "ввод" и 20 секунд после. Все эти "маркированные сортированные связи" сохраняются в паке с наименованием данного теста. Но есть в данной утилите лога N1MM+ одна "замечательная" фишка - мгновенная запись в любой момент времени в течение 30 секунд при нажатии комбинации двух клавиш. Этот записанный "кусок" сохраняется в отдельной папке с маркировкой времени и частоты. При работе в тесте это может быть полезно для фиксации "неправильной работы "конкурентов" или при обнаружении "грязных широкополосных сигналов". Возможно в логе и утилите есть еще "скрытые непознанные возможности" - будем изучать.
    Так что устройств и способов записи существует множество и выбор остается за ОПЕРАТОРОМ.
    Николай (ra3an)
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    добавлю про еще одну замечательную фишку - если отдельные связи сохранять в "папку по умолчанию" (вроде бы сюда - \N1MM Logger+\QsoRecording\{имя_теста}) , то такую запись можно прослушать прям из лога.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2021, 15:05
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.10.2019, 08:37
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 11:20
  4. Кубок РФ SSB 2011: аудиозапись
    от RL9AA в разделе Соревнования
    Ответов: 144
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 12:58
  5. АудиоЗапись с FT 990
    от RD9SA в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 17:23
