Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree7Спасибо
  • 1 Размещено UA3LHA
  • 2 Размещено UA3LHA
  • 1 Размещено RA3DQP
  • 1 Размещено RX1AG
Тема: Использование платы ПЧ-НЧ от ВЭФ 201-202
    03.01.2007
    Смоленск
    299
    80
    Плату ПЧ-НЧ от ВЭФ 201-202 можно использовать.
    Даже в убитом приемнике может находиться хорошая плата.
    1 Предлагается перестроить на 500 кГц путем замены емкостей контуров.
    2 На транзисторе гетеродина запустить кварцевый генератор 7500 кГц.
    3 Установить 3х контурный ФСС на 8 мГц ( 10 мкв в АМ получается ) и фильтр пробку на 7 мГц.
    Для приема ССБ и телеграфа на диод детектора подать 500 кГц
    к ФСС подключить диодный смеситель и входной фильтр
    и все работает
    тема для самоделкиных
Название:	1 СХЕМА ВЭФ 201-202.jpg
Название:	2 ПЛАТА ВЭФ 201-202.jpg
    Название: Кварц 7500 между базой и коллектором.jpg
    на транзисторе гетеродина собираем генератор 7500 на кварце
Название:	Схема ФСС 8 МГЦ.jpg
    3 контурный ФСС на 8 мГц
    Название: 7 Конденсатор контура 500 кгц УПЧ2.jpg
    Замена контурного конденсатора для 500 кгц УПЧ2 контур детектора
    замена 2 конденсаторов УПЧ-1 2х контурныйНазвание: 8 Конденсаторы контуров 500 кгц УПЧ1.jpg
    4 контурный ФСС для простоты делаем 2х контурным и заменяем конденсаторы для 500 кгцНазвание: 9 Конденсаторы 2х контуров 500 кгц смесителя.jpg
    для фсс 8 мгц используем дросселя 10 мкгн и подматываем катушки связиНазвание: Катушки связи на дросселе 10 мкгн для ФСС 8 МГЦ.jpg
    ФСС 8 мгцНажмите на изображение для увеличения.
Название:	ФСС 8 МГЦ на плате 70 на 30 мм.jpg
    ФСС на монтажной плате 70-30 ммНазвание: ФСС 8 МГЦ и конденсатор УНЧ 1.jpg
    Название: ФСС контакты 6 и 7 2.jpg
    Название: ФСС контакты 6 и 7.jpg
Название:	Крепление ФСС 5 жестких 1мм проводников.jpg
    Название: Крепление ФСС контакты 6 и 7 вход для платы МАССА.jpg
    Название: Крепление ФСС контакты 6 и 7 вход для платы.jpg
    Название: Крепление ФСС масса.jpg
    фильтр пробка 7 мгц контакты 6 и 7 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фильтр пробка 7 МГЦ зеркального на контактах 6 и 7.jpg
    [ATTACH=CONFIG]365780
    7500 кварц в гетеродинеНазвание: 4 Цепь генератора 7500.jpg
    Название: 5 Цепь генератора 7500.jpg
    Название: 3 Кварц 7500 кгц на месте конденсатора.jpg
    Название: 6 2х контурный 500 кгц смесителя.jpg
    Название: 6 Цепь генератора 7500 кварц.jpg
    Название: Вставка ФСС в проводники.jpg
Название:	Монтаж контура кварцевого гетеродина 7500 кГц.jpg
Название:	Переменный конденсатор и емкость от угла.jpg
    теперь можно принимать до 30 МГЦ и АМ и ССБ и телеграф
    https://cloud.mail.ru/public/z62x/qCZ6NoyDo
    Изображения Изображения
    ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,079
    1743
    630
    Смысл этой приставки? В Yaesu или DI вставить?
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    74
    3,574
    2338
    4670
    Может быть надо было написать: 1- собираем приёмную часть (конвертер) с преобразованием входного сигнала в первую ПЧ на частоту 8 МГц? и только потом, платой ПЧ VEF, преобразуем в 500 кГц (перестраиваем контура на 500 кГц и по тексту..) и далее в НЧ. Всё стало бы ясно.
    А может быть стоило, просто, подшаманить сам приёмник и оставить как есть, тогда и первая ПЧ была переменной, как-никак, а проблема с настройкой уже была бы решена.
    Ваша идея имеет право жить. но в чём ей особенность? Чем принимаются, куда первично попадают эти - "до 30 МГц"?
    Вот ждёт, ждёт SPIDOLA часа, а смысла пока нет.
Название:	Плата Спидолы.jpg
    Нуу, это не приставка - это полноценный приёмник, наблюдателю или, если нет возможности "вещать",. . то хоть послушать. Не DEGEN, и не "китай" - сам же!!. . Такое иногда надо. Надо взвесить: человеко-часы и необходимость. Стоит ли оно того.
    03.01.2007
    Смоленск
    299
    80
    Смысл есть.....работает хорошо...сейчас жду синтезатор...будет приемник до 30 мгц...с 2 мя ПЧ...выведу 500 7500 и синтезатор сзади на бнц...и сделаю плату с ЭМФ на передачу...
    плата СПИДОЛЫ имеет другую структуру - там сразу смеситель и 3 УПЧ...а в ВЭФ 201-202 ...УВЧ - смеситель - 2 УПЧ....но если пойти по этой задумке и в СПИДОЛУ добавить УПЧ 8МГЦ - будет еще круче
Название:	29 Переделанная плата с ПЧ 8 МГЦ.jpg
    просто добавлена платка...
    08.10.2016
    74
    3,574
    2338
    4670
    Понятно, успехов! Потом отпишите
    27.08.2011
    2,038
    727
    272
    ... тема для самоделкиных ...
    Нет. Тема для тех, кто не ценит старины.
    Смысл есть.....
    Нет никакого смысла калечить прекрасный приёмник.
    Лучше переделать ВЭФ 201 или ВЭФ 202 в ВЭФ 204 или ВЭФ 206.
    Вот это будет тема для реставраторов радиотехники.
    Будет больше толку, нежели ломать приёмники.
    UA3LHA, смотрите мультфильм режиссёра В. Бахтадзе и сценариста Н. Бенашвили "Приключения Самоделкина"
    03.01.2007
    Смоленск
    299
    80
    Вы не внимательно читаете: 1 - я не призываю ничего ломать 2 - Есть приемники "УБИТЫЕ" - (разрушение батарейного отсека электролитом, разрушение корпуса и еще много чего) 3 - на ДВ СВ ничего НЕТ.....4 предлагается достать плату из приемника не подлежащего восстановлению...и продолжить ему ЖИЗНЬ....с переделанной платой Вы получите классический АППАРАТ с 2мя ПЧ.....я же писал что принимал станции на 28 21 14....из платы получаем радиоприемник ДЛЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА....ничего про ЛОМАТЬ я не писал....
    27.08.2011
    2,038
    727
    272
    Вы не внимательно читаете: ... 2 - Есть приемники "УБИТЫЕ" - (разрушение батарейного отсека электролитом, разрушение корпуса и еще много чего) 3 - на ДВ СВ ничего НЕТ.....4 предлагается достать плату из приемника не подлежащего восстановлению...
    Вы не внимательно читаете.
    Я предлагаю реставрировать приёмник ВЭФ 201.
    Ввести дополнительные диапазоны в этот приёмник.
    Прочтите описание ВЭФ 204 (206).
    И найдёте большую разницу между 201 (202) и 204 (206).
    Судя по фото платы вашего приёмника - он совершенно не "убитый".
    Вы "достали" эту плату из приёмника не подлежащего восстановлению, реставрации?
    Сомневаюсь!
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,248
    5611
    240
    Кому подарить ВЭФ-201? Несколько лет назад прошлая теща подогнала "починить", мол ничего не принимает. Вместе с ним какой еще китайский приемник. Я сделал вывод что просто на СВ вещание прекратилось... Правда в этом ВЭФ-е все таки видимо есть косяк в сетевом блоке питания, покупать для него большие батарейки как то не захотел.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,188
    Записей в дневнике
    5
    2564
    720
    ..... и все работает
    Плата есть, желание есть, руки чешутся потрудиться. Но уже глаза слезятся, пальцы плохо сгибаются и .... желание тихо, само собой пропадает....
    08.10.2016
    74
    3,574
    2338
    4670
    Спасибо Василий. Руки чешутся - попросить бы, но есть!!!
    А был бы рядом - помог бы отремонтировать, вещь то знатная, культовая. Целая эпоха связана с ними. Что делать? иногда и они "умирают".
    Кстати, а 201-го у меня и нет.
  12. #12
    03.01.2007
    Смоленск
    299
    80
    https://cloud.mail.ru/public/v2g1/ioUrm5cnf
    работает от 3 до 30 мГц
  1. SSB-гетеродин для "Вэфа" или "Океана"
    от ИванУрал в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.01.2023, 08:42
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 19:26
  3. Платы от LARGO-91
    от EW2DZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 01:33
  4. Старые платы RXPLL от IC-7800
    от UT3GE в разделе IC-7800
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 23:22
