Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 59 из 59
Тема: Кубок первого полёта 2025
  1. #46
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,017
    2322
    10311
    Итоговый Протокол https://srr.ru/wp-content/uploads/20...TLF-SM_KPP.pdf
  2. #47
    17.07.2006
    Тамбов
    2,585
    2748
    2567
    Готовил представление для оформления 1-го разряда на нашего радиоспортсмена, который выполнил норматив в этом соревновании и обратил внимание на следующие обстоятельства.....
    Данные в таблицах приложений 1, 2 и 3 у большинства участников занесены неправильные. В таблицах указаны заявленные результаты, а не итоговые.
    Судьи - это залёт?! :-/
    Посчитал по правильным данным по нашему спортсмену, прям на грани выполнение норматива 1-го разряда.
    Но в целом таблицы в приложениях надо пересчитывать..... Правильно считать ВИПы и т.д.
  3. #48
    24.10.2005
    Липецк
    3,017
    2322
    10311
    Когда я забирал таблицы с сайта https://cq-test.ru/files/firstflight...sWithUrls.html (а это было почти сразу после наступления deadline), там были именно те результаты, что указаны в Протоколе.
    В приложениях № 2, 3, 4 и 5 указаны именно итоговые (подтверждённые) результаты.
    Ошибиться сложно, т.к. набранные очки выделены жирным шрифтом.
    К примеру, SO-MIX:
    SO-SSB:
    SO-CW:
    Расчёт ВИП и выполненных норм производился среди спортсменов, имеющих квалификационный уровень не ниже 3-го разряда.
    Я не буду здесь выкладывать скриншоты полных таблиц (займет много места); но какой-то "отсебятиной" судьи (в т.ч. и я) не занимались.
    Какого-либо пересчёта очков и ВИП не будет.
    Протокол утверждён и опубликован.
    Сергей, если есть вопросы, пишите в личку или на e-mail.
  4. #49
    17.07.2006
    Тамбов
    2,585
    2748
    2567
    Только в протоколе всё не так радужно, как ты пишешь.
    Вот для примера данные по A - SO - SSB - RF
    Это итоги
    это таблица из приложения выполнения ЕВСК этой же группы:
    В итоговой у станций 2, 3 и 4 места соответственно: 23035, 21760, 20320. ВИП должен быть 21705
    В приложении у них же: 23306, 22016, 20574. И ВИП у вас написан 21965.
    Разницу видишь?
    И далее в приложении у участников проставлены заявленные итоги, а не итоговые.
    Такое прослеживается во всех группах с одним оператором.
    Может вы пересчитывать не будете - по моему мнению, это не правильно. Т.к. это ваш косяк. И какое будет доверие к вашей судейской бригаде в ближайшем будущем, задумайся.
  5. #50
    Very High Power Аватар для RK1AA
    05.05.2009
    Бугры
    46
    1,204
    1245
    137
    1. Подобные вещи нужно выяснять в личке и доброжелательно, а не публично на повышенных тонах.
    2. Было 10 дней на протесты, теперь поздно, даже если в протоколе действительно есть ошибки.
    Сам цифры не проверял и не буду, потому что 1.
  6. #51
    17.07.2006
    Тамбов
    2,585
    2748
    2567
    Согласен на 100% про личные отношения.
    Здесь затронута тема работы судейской коллегии, которая касается всех и участников соревнования, и организаторов.
    Про повышенные тона, я не понял откуда Вы, Евгений, их услышали.
    Протесты подают участники соревнования.
    Например, я в них не участвовал.
    Написал сразу, что готовил представление на оформление спортивного разряда и был замечен факт грубой ошибки ГСК.
    Вывод: участники соревнования внимательно проверяйте предварительные итоги, чтобы не пострадать от такой ошибки ГСК; ГСК надо внимательно готовить протокол; организаторам - тщательнее выбирать членов ГСК, для которых репутация не пустой звук.
  7. #52
    24.10.2005
    Липецк
    3,017
    2322
    10311
    Разницу видишь?
    А теперь для меня всё стало понятно...
    По Регламенту https://srr.ru/wp-content/uploads/20...lyota_2024.pdf в соответствии с п. 8.1 отчёты в зачёт принимались по 7 марта, а для контроля - по 9 марта.
    10 марта я скачал таблицы и начал готовить Протокол, начиная с технических результатов.
    А при подготовке таблиц ЕВСК (приложения 2-5) обнаружил, что отсутствуют столбцы с субъектами РФ.
    12 марта сообщил об этом Евгению RK1AA; он дал мне ссылку ссылку на обновлённые таблицы ЕВСК с областями.
    Видимо, за эту пару дней какой-то "умелец" умудрился загрузить свой лог; а модуль приёма отчётов не был закрыт.
    ИМХО произошёл пересчёт очков, поэтому данные в "старых" и "новых" таблицах различаются.
    К примеру, что было в старых таблицах в SO-SSB:
    Таблицы технических результатов уже были заполнены, поэтому дальше занимался приложением ЕВСК, статистикой, награждением и прочими моментами.
    Поэтому и появились такие расхождения.
    По пересчёту очков - таблицы ЕВСК содержат актуальную информацию на 12 марта.
    Таблицы технических результатов будут скорректированы.
    ВИП и выполнение спортивных норм рассчитаны правильно.
    В ближайшее время обновлённый Протокол будет опубликован на сайте.
    Всем приношу свои извинения за невнимательность.
    Сергей RX3RZ, хочу лишь добавить, что в Протоколе нигде не указывались заявленные результаты.
  8. #53
    17.07.2006
    Тамбов
    2,585
    2748
    2567
    Спасибо, Игорь. Жму руку
    Т.к. очки в таблицах ЕВСК были выше, чем очки в итоговых таблицах, предположил, что они заявленные.
    Главное, что разобрались, ГСК признала ошибку, правки будут внесены.
    Игорь, удачи тебе!
  9. #54
    24.10.2005
    Липецк
    3,017
    2322
    10311
    Игорь, удачи тебе!
    Сергей, спасибо!
    Да, случилась ошибка (ИМХО не только по моей вине).
    Ну не ошибается тот, кто ничего не делает...
  10. #55
    05.05.2009
    Бугры
    46
    1,204
    1245
    137
    Про доверие к судьям и т. п. - это уже переход на личности. Никогда так не делайте. Все подобные вопросы выясняйте в личке, и как можно корректнее.
    Но вы заинтересованное лицо, поэтому нужно было сообщить участнику о найденной ошибке и необходимости подачи протеста.
    Иначе - в личку, в корректной форме, без домыслов.
    ...тщательнее выбирать членов ГСК, для которых репутация не пустой звук.
    Очереди из кандидатов в члены ГСК нет. Всю рутинную работу делают два-три человека в стране в свое свободное время на своем энтузиазме.
    Отчетов никто после конца срока не загружал, но результаты могли меняться по причине корректировки областей участников - не у всех они определились правильно автоматом.
    К примеру, RW9AV, который работает из ХМАО, но позывной челябинский.
  11. #56
    24.10.2005
    Липецк
    3,017
    2322
    10311
    Джентльмены, давайте не ссориться!
    Была моя ошибка; я её исправил.
    Здесь обновлённый Протокол выкладывать не буду; отправлю позже на утверждение и публикацию.
  12. #57
    17.07.2006
    Тамбов
    2,585
    2748
    2567
    Но вы так не поступили... Поэтому не стоит учёного учить....
    Тем более Игорь объяснил откуда выскочили непонятные данные.
    Главное, ошибки будут исправлены.
    Мне про это можете не рассказывать. Я в теме от куда берутся апельсинки
    Про "два-три человека в стране" - вы явно не владеете информацией, т.к. сильно занизили численность.
    Удачи!
  13. #58
    05.05.2009
    Бугры
    46
    1,204
    1245
    137
    Не надо стрелки на меня переводить теперь. Признайте свои ошибки и извинитесь перед Игорем.
  14. #59
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Я Вас поддерживаю на 100%... Вы не провинились, чтоб извиняться за чужие ошибки...
    Наш уважаемый мэтр RK1AA, с его менторским тоном, как всегда считает и распостраняет свое убеждение , что судья может ошибиться и не обязательно он должен исправить свои ошибки в заведомо не верном протоколе. RK1AA путает радио и футбол на поле, где это правило вроде и применяется. Но и там ввели видеоповтор и решение судьи можно исправить.
  1. Кубок первого полета
    от R4PES в разделе Соревнования
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 13.04.2024, 20:13
  2. Кубок первого полёта 2020
    от R8KAY в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 05.09.2020, 15:32
  3. Кубок первого полета
    от UA3QAM в разделе Соревнования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.03.2020, 10:57
  4. Кубок первого полета 2017
    от RN4W в разделе Соревнования
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.03.2017, 11:18
  5. Кубок первого полёта
    от R3BB в разделе Соревнования
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 10:12
