В чем смысл применения в балансном модуляторе не 4 диода как в Дружбе, а 8 как у Тарасова???
Неужели никто не знает ?!:confused:
Это из разряда растопыренных пальцев !
По моему многолетнему опыту - четырех диодов , для формирователя DSB вполне достаточно . Необходимое подавление несущей получалось всегда . Конечно , лучше , когда они подобраны - тогда меньше разбаллансировка при смене амплитуды или частоты опорника . Но в реальной жизни получить идеальную симметрию диодов смесителя или трансформаторов трудно , поэтому мне помогала ПРОСТАЯ ПЕРЕМЕНА МЕСТ ДИОДОВ внутри одного смесителя . Очень часто легко находилась нужная их комбинация и это было куда быстрее и делалось уже внутри реальной конструкции , а не на стенде , чем естли подбирать диоды на столе . Часто приходилось отказываться от красивого , но бестолкового , с точки зрения здравого смысла , печатного монтажа и после этого меньшей кровью получать хорошие результаты . Но это уже другая тема разговора .
Ключ в смесителе, как и в любом другом устройстве, двуедино выполняет две функции – силовую и временную. Силовое качество реального ключа, и диодного в том числе, тем лучше, чем меньше его сопротивление в открытом состоянии. Лишние диоды ухудшают этот параметр.
Временное качество ключа в смесителе тем лучше, чем на меньшее время он каждый раз открывается. Действительно, при большем количестве диодов этот параметр улучшается, но и это решение неверно. Единственно правильным решением является введение автоматического смещения и увеличение уровня сигнала гетеродина. Получится высокоуровневый смеситель, высокое качество которого практически не будет зависеть от изменений уровня сигнала гетеродина в относительно больших пределах. По умолчанию подразумевалось, что сигнал гетеродина имеет синусоидальную форму. Если же он прямоугольный, то нужно его пропустить через формирователь коротких импульсов и подать их на смеситель. Автоматическое смещение в таком случае не нужно.
А зачем нужен высокоуровневый смеситель для формирователя DSB сигнала в передатчике ? По-моему в данном узле уровни НЧ и ВЧ должны иметь правильное соотношение амплитуд и быть минимально возможными , исходя из условия получения оптимального соотношения сигнал / шум . Усиливать сформированный сигнал последующими каскадами . Чище сигнал будет . Ведь всем понятно , что линейность усилителя куда лучше , чем смесителя !
А увеличение мощности гетеродина , необходимое при увеличении кол-ва диодов - это ВСЕГДА нежелательное действие .
Ха, нашли, с кем спорить... Он сейчас вам предложит использовать "очень короткие" импульсы, на на сколько короткие, промолчит...
