Подскажите,пожалуйста, можно ли определить магнитную проницаемость немаркированного ферр. кольца по его типоразмеру?
Если определить можно, то должна быть какая-то зависимость. Интересно, какова эта ожидаемая зависимость? :)
Типоразмер это понятие геометрическое, проницаемость это свойство материала. Если бы геометрия однозначно определяла свойство изделия независимо от материала, то ответ положительный. Если этого в практике не наблюдается, стало быть, нет.
Да, для этого нужно намотать на колечко вполне определенное количество витков например 10.
Далее измерить индуктивность получившейся катушки.
Подставив значение индуктивности в формулу определения индуктивности катушек с кольzевым ферритовым сердечником, а также размеры кольzа находим значение магнитной пронизаемости кольzа.
Hемного громоздко, но все получается.
Необходимые формулы найдете в книжке Бунина и яиленко
” Справочник Коротковолновика”
Её можете скачать на краснодарском сайте в разделе библиотека.
Успехов
Приблизительно оценить пронифаемость можно по электрическому сопротивлению ферромагнита. У ВЧ колец оно очень большое (точно выше 20 МОм), у НЧ очень низкое- килоомы, у 600-х что-то среднее
А сколько "попугаев" надо для этого взять, простите?Цитата:
Автор оригинала Alex007
3 по 100 без закуски !
...ну это смотря сколько колец и какого диаметра...
Для инфо:
Катушка из 8,5 витков на кольце М50BЧ2-14 К20*6*4 дала 3.74 uH, что по расчётам говорит о проницаемости в 80.
