Не без труда, но всё же можно в качестве замены переключателя приёма-передачи в тангентах на Alan и Yosan (другие не пробовал) воткнуть отечественные П2К. При этом появляется приятная упругость, информативность и надежность клавиши.
Поганее кнопку чем П2К на свете отыскать сложно. Да и сразу возникает вопрос о целесообразности такой замены. Сколько пользовал все эти буржуйские пукалки и мыльницы не помню, чтобы ломалась кнопка тангенты.
Бывает иногда, я микрик ставил МП-3, а П2К - действительно плохая вещь, хотя микрики тоже часто ломаются, но это не дефицит, можно и заменить иногда.
Всё дело в том, что П2К, даже если он не обладает такой надежностью как тефлон, при желании можно потом быстро реанимировать, поменяв внутренности. А буржуйские тангенты слабы в области ползунков, коммутирующих контакты переключателя. Они коксуются гораздо быстрее свечей зажигания на "запорожце". Достать переключатель целиком у нас не возможно, кроме как тангенту новую покупать. Заказывать не целесообразно. А для служб такси, П2К - в самый раз.
При активном использовании (Недавно ездил к таксистам, на базу)и у пукалок с мыльницами кнопочки чехордят (Maycom EM27).:bad:Цитата:
Первоначальное сообщение от Дмитрий Крутов
При великом желании, можно использовать малогабаритные релюшки, ведь П2К не панацея. Так, лишь один из многих способов решения проблемы. По больношому счету, лучше ставить педаль под ногу.
