Всем привет!
подскажите, какой емкости Е1, C1, M1.
Всем привет!
Интересно, где такие встретились?Цитата:
Первоначальное сообщение от Вениамин
Всем привет!
Из общих соображений (может быть неправильных в данном случае) Е1 - 0,1 пФ, М1 - 0,1 мкФ, а вот С не встречалось, но должно быть С1 - 10 пФ ("одна десятая от 100" - С?). Хотя конденсатор емкостью в 0,1 пФ - это звучит...
Это smd. Стоят в радиотракте Senao-868. Схема есть, емкости
10пф, 18пф, (M0) sory 22пф. С таким видом маркировки ранее
не встречался. Не понятно, как понимать (W1, A1, A3).
Замена любого на обычную керамику весь тракт расстраивает.
Похоже, что это своя система... 1Е0 - это точно 1 Ом, а 1Е1 - это 1,1 Ома. Но это не для SMD. Увы.Цитата:
E1 = 15 pf
C1 = 12 pf
M1 = 30 pf
m1 = 60 pf
A1 = 10 pf
A3 = 1000 pf
и т.д.
Смотри на сайте:
http://web.quick.cz/i2c/tais.html
Благодарю, что откликнулись.
Вопрос остается на повестке.
смотрел, в таблице отсутствует буква W (не страшно).
В другом месте встретил такую раскладку:
А1 {A=10; цифра1=10 /степень (выходит 100пф)}
B1 {B=11; 1=10 / (110 пф)}
N3 = 0,033 мкФ
куда верить?
Верьте тому, что дает U1 = 56пФ
Намедни такой в резонансном контуре пробовал, сомнений быть не может.
А можно здесь посмотреть: http://un7ppx.narod.ru/info/condens/code_smd.htm
Я проверял таблицу
измерением емкости конденсаторов.
Соответствует!
По-видимому, единого варианта все-таки нет. Я встречал систему (изделие французское, производитель элементов неизвестен) трехцифровую систему: 113 - 1,1*10^3 , т. е. 1,1 кОм.Цитата:
N3 = 0,033 мкФ
куда верить?
