Разобрал я тут кучу плат от первых пней и блоков питания.
В результате осталась куча фер. колечек (которые на мат. платах стоят). Вопрос-может кто-то знает их марку ? Можно
ли на них мотать вч дроссели и т.д?
Проще всего замерить самому
намотайте пробных 10 витков провода.
Затем измерте индуктивность получившейся катушки.
Результаты подставьте в формулу и получите проницаемость сердечника.
Формула в книжке “Бунина и Яиленко” можно скачать эту книжку на СКР.
Что касается ферритовых колечек применяемых в компьютерной технике проницаемость для них не указывают.
Все засекречено:)
В основном при выборе колеz пользуются таблиzами в которых указаны частоты подавления помех кольцами того или иного типоразмера.
В примераx приведены кольzа одетые на кабель, то есть все данные для половины витка провода. Впрочем мои немцы спорят что
кабель можно рассматривать как один виток провода:)
а как самым простым и эффективным способом измерить индуктивность катушки ?
Чудес не бывает! Надо сделать прибор для измерения индуктивности --- ох , пригодится он в дальнейшем , все равно пригодится . Хорошая конструкция на днях появилась на СКР , да и здесь на инженерном форуме неплохой проект.Цитата:
Первоначальное сообщение от stas_lamer
Нельзя ничего путного без приборов сделать. Понятно , что анализатор спектра не каждому по карману , но уж хоть частотомер , измеритель LC и ВЧ-милливольтметр можно сделать. Ведь без них никуда вообще... А времени займет ну от силы неделю по вечерам посидеть...
Напрямую индуктивность без прибора не измерить, но если есть желание повторить несколько лабораторных работ из начального курса электротехники
можно довольно быстро просчитать
Итак измеряете Сопротивление катушки сначала на постоянном токе R
Далее включаете катушку в цепь переменного тока
известной частоты (например 50гц)
и измеряете сначала ток а затем по закону ома вычисляете комплексное или общее сопротивление катушки Z
далее из общего сопротивления вычитаете активное (не напрямую, а по тиореме Пифагора )
получаете Индуктивное сопротивление Xl
дальше уже совсем просто
из формулы Xl= 2 Пи fL
находите L
(f=50Hz)
Можно генератор сделать на такой катушке с известной емкостью в параллель, а потом пересчитать индуктивность- но нужен будет частотометр.
Я в таком случае не заморачивался и использовал подобные изделия по прямому назначению - для фильтрации в цепях питания. Просто ставил их как перемычки на платах, следя, чтоб до и после них была емкость на землю. От компьютерных БП тоже использовал дроссели в блоке питания трансивера. Просто по принципу "и так есть, а поставить - хуже не будет".
Еще в совсем древних 286х - 386х платах встречаются дроссели на сердечнике с четырьмя осевыми отверстиями и продетым через них голым проводом. Тоже неплохая штука - когда то измерял индуктивность такого дросселя - она получилась очень большой для таких габаритов...
Одного измерения недостаточно. Ибо тут не будут учитываться паразитные емкости самой катушки, емкости, входящие в цепь ПОС (а генератор наверняка по схеме емкостной трехточки). Я на самом деле делал так : брал ВЧ-генератор с частотомером и ВЧ-вольтметр. Схема подключения колебательного контура - на приложенном рисунке. Фактически делаем параллельный резонансный контур и включаем его через малые разделительные емкости, например 6-10 пФ. Далее к неизвестной индуктивности L подключаем в параллель конденсатор известной емкости C1, и находим соответствующую резонансную частоту f1, затем подключаем C2 и находим резонансную частоту f2. После чего все подставляем в приведенную под рисунком формулу. Рекомендуется все величины подставлять в единицах СИ для исключения недоразумений... Относительная погрешность измерения L будет главным образом зависеть от точности С1 и С2 (будет равна примерно сумме их относительных погрешностей). Такая методика измерений позволяет компенсировать ошибку, вызванную дополнительными емкостями. По приведенной схеме имеет смысл измерять малые индуктивности 10-500 мкГн, что чаще всего и бывает нужно радиолюбителям. Я сам пользовался долгое время такой методикой, до тех пор пока не купил нормальный измеритель RLC.Цитата:
Первоначальное сообщение от Drix
В общем случае вы правы. Но катушки, о которых идет речь по определению обладают достаточно большой индуктивностью, посему паразиными реакивностями в схеме трехточки можно принебречь.
Насколько я понимаю это специальные ферриты с большим поглощением ВЧ и СВЧ, для обеспечения условий электромагнитной совместимости. Для дросселей они годятся, но не более.
А те самые трубки на проводках еще называют иногда бит-феррит. Служат для устранения импульсных помех, возникающих в цепях питания цифровых ИС.
http://www.kitagawa.de/database/index.html
полезно взглянуть на трyбки и не только:)
Кстати если посмотреть внимательно можно найти практически все катушки с ферритами применяемые в компах плюс их номиналы.
Вот RU3GA сказал что частотометр можно собрать за неделю,
я как понимаю это вещь одна из главных, а схемку никто не подкинет ? а можно ли его на базе ПК зделать ?
На базе ПК сделать можно что угодно - клетку для кроликов, сиденье для унитаза, а во время войны подставку под ноги - чтоб подростки могли на станках работать.... Оставьте вы его! Пусть лог ведет и чертей в DOOM-е по экрану двигает.
Вам надо купить\сделать НОРМАЛЬНЫЙ прибор, чтоб не копаться с железяками вслепую или по указкам "умых дядек" а-ля ut2fw.
Мой вам совет - купите промышленный осциллограф, хотя бы С1-65А. Он вам заменит кучу приборов с достаточной точностью измерения. В том числе и частотометр.
Все измерительные приборы на основе ПК работают через звуковую карту в соответствующем диапазоне напряжений и частот. Конечно, можно разделить 10 МГц и подать на вход компьютеру, но он не измерит частоту с точностью до 6-го знака, то есть сказать, 10.000МГц или 10.010МГц у вас частота будет невозможно.
Да, еще - частоту можно измерить с достаточной точностью хорошим приемником, предварительно откалибровав его по сигналам эталонных частот. Сам так поверял свой цифровой частотометр.
Схем великое множество --- "спросите" у Яндекса и выбирайте на свой вкус и возможности.Цитата:
Можно быстренько сделать вот это :
http://ra3rbe.qrz.ru/scallcd.htm
На ru3ga.qrz.ru есть для него печатка нарисованная в SprinLayout --- под утюг и через час плата готова. Запрограммировать контроллер при наличии компьютера --- тоже не проблема --- схема программатора из шести деталей.
Это не совсем частотомер --- это цифровая шкала -- единицы герц он не показывает и входная часть весьма примитивна. Но может и этого пока достаточно , кстати , потом можно применть по прямому назначению в трансивере или приемнике.
Про LC-метр я уже говорил. Есть схемки и без контроллера , которые "кажут" с достаточной для радиолюбителя точностью.
Про осциллограф, конечно, тоже Вам правильно советуют , ну тут вопрос денег. А это вопрос очень личный , я бы даже сказал , интимный :)
Я имел ввиду про ПК не звуковую карту, а самому спаять карту
ISA/PCI в качестве частотометра, или например собрать частотометр подключаемый USB/LPT/COM.
и еще один вопросик, как собрать эталонный генератор без
приборов? (например на 7 Мгц)
