Вопрос знающим и опытным. Каким может быть разнос +\-
номиналов деталей в схеме ? (по емкостям и сопротивлениям)
Собираю например приемник, а там рез. нужен на 3.9 К а у меня нет такого, а начинать набирать....как-то не солидно
В основном + - 20 % , Вот прибавь к своему сопротивлению 20% затем отними 20% вот тебе приблизительно. А точнее нужно смотреть в какой ещё цепи стоит. А так ставь от 3.6 ком
до 4.3 ком. А будешь настраивать можешь подобрать точнее.
Пока конструкция не собрана до конца,
о солидности не беспокойся, многие элементы поменяешь не раз.
а на сколько изменяется %разноса НЧ\СЧ\ВЧ ?
Я может не совсем понял вопрос. НЧ СЧ ВЧ ???
Разницы не должно быть. Разве что если УКВ и СВЧ где нужна высокая точность. Там даже расположение детали, например конденсатора в УКВ генераторе, может повлиять на стабильную работу. Так же большое значение имеет ТКЕ например конденсатора в генераторе. А если простой приемник для приема вещательных станций- больно не забивай голову ставь все подряд, включишь, будешь настраивать.
Если повторяется схема, то желательно использовать указанные номиналы. В процессе настройки кое-что подбирается при установке режимов и резонансов. Начинающие радиолюбители обычно редко доводят конструкции до ума, но начиная с простых набираются опыта и с помощью друзей получают положительный результат.
В грамотном описании , если ничего не сказано, то подразумевается плюс-минус 20 процентов от указанного номинала. Меньшие допустимые отклонения по идее должны быть оговорены в описании. Равно как и элементы подбираемые при настройке. Для последних должно быть еще и сказано по какому критерию их надо подбирать (ну, например, "подбором резистора R надо установить на коллекторе транзистора VT напряжение, равное половине напряжения источника питания").Цитата:
Первоначальное сообщение от stas_lamer
Но в некоторых случаях надо исходить и из общих соображений. Так, отклонение емкости конденсатора в частотозадающем элементе (контуре) на 20 процентов может "увести" его частоту так далеко, что элементами подстройки (катушкой индуктивности) уже не "влезешь" в диапазон.
