Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
Добрый день!
Возникла задача сделать приборчик , позволяющий определить хотя- бы приблизительно спектр сигнала в кабеле не отсоединяя разъёмы.
Диапзон частот - 200 - 700 MHz.
Хотелось бы поднести к кабелю какую-нибудь антеннку и принять сигнал.
Кабель телевизионный , не самый дорогой ( марки могут быть разными).
Если кто сталкивался с подобным вопросом подскажите каков порядок ослабления можно получить , если учесть , что КСВ не превышает 1.5.
Какую можно использовать связь ?
Re: Как "подслушать" сигнал в коаксиальном кабеле?
Цитата:
Первоначальное сообщение от вфт_лщ
Добрый день!
Без проблем! Взять иголку и проколоть внешнюю изоляцию кабеля для получения контакта с оплеткой ... подключть оплелетку "своего" кабеля к иголке , а к центральной жиле "своего" кабеля подсоединить провод и проложить его вдоль кабеля или обмоталь с большим шагом ... Подключить "свой" кабель к телевизору (приемнику) и смотреть (слушать)... Длиной провода можно оптимально настроиться на один из каналов. Разумеется, что уровень сигнала будет зависеть от КСВ в исследуемом кабеле . Ослабление будет от 10 дБ ( в лучшем случае) до нескольких десятков дБ. Можно(и нужно) обойтись без иголки, если есть возможность подсоединить оплетку "своего" кабеля к внешней неизолированой части разьема или просто к хорошей "земле".
Это элементарно , Ватсон !
Все еще проще !
У них обычно сто штук счалок , кабели черт знает какие и КСВ - просто сумашедший ! При этом , понятно , экранировка уж никак не 75 db . Расположить недалеко от их магистральнного усилителя вблизи кабеля антеннку и все станет ясно ! Может идеальной картинки получить и не получится , но разобраться в кол-ве программ будет возможно !
