Хотелось бы узнать практические результаты если кто-то
повторял схему приведенную Пинелем в описании его трансивера DM2002. Как выглядит эксплуатация трансивера
с таким ГПД?
с таким ГПД?
Юрий!
У меня много лет работает внешний ГПД-2 на базе р/ст Р-107м с делителем частоты.
Заинтересовала схема DLL. Долго вел переговоры с Пинелисом
по вопросу схемы и печаток.
Дождался публикиции в журнале Радио, а печатки сырые нашел на СКР.
Буду делать.
А сейчас занят модернизацией своего трансивера гибрида
Урал-84м. RA3AO, Largo 91, короче сборная мира.
Беда в том, что это все давным-давно сделано и обговорено. Только в зарубежах. Если судить по публикациям, то схема PA0KSB была очень популярна, когда трансиверы были с VFO.Цитата:
Первоначальное сообщение от Yuri F.
с таким ГПД?
Все дебаты уже отгремели, большинство перешли на трансиверы с синтезаторами и все идеи по VFO ушли в прошлое.
Второй вариант, который я делал и результаты были прекрасные - G4NCA, принцип похожий, но реализация другая. Схема есть на СКР.
С уважением,
Игорь UN7GM
А что? Синтезатор слабо зарепежить, микрух и схем в сети целое стадо...
Р107м, я чуть со стула не грохлул.
Леон, Игорь ,Майк Второй спасибо за отклик .Я использую
ГПД 70-80 МГц ,для базового трансивера для УКВ трансвертеров, 24-30 МГц. КПЕ находится на одной оси с трехконтурным преселекторм, в тракте гетеродина исполь-
зуется 500тм131 +2*кт610а, меандр 22в подается на 590кн8
по кольцевой схеме. ПЧ 10,692 к , использую самодельные кв. фильтры с dF 7,5 ; 2,4/0,6 ; 3 kHz . Тракт передачи отдельный ,SSB/CW формирую на 500 кГц, там вч клиппирование . Были опасения по поводу помех от меандра высокого уровня ,но все оказалось ОК. Не экономил на раздельном питании, размерах ,экранировке,
вообщем по приему вроде бы все устраивает ,но осталась проблема стабилизации частоты,сейчас притягивать за уши синтез как-то неуютно, тем паче что опыта в этом нет.В настоящем варианте после часа прогрева 150-200Hz/ 30 min
Классическая трехточка (из Реда) кт382а, вожженая серебрянка на керамике.Хотел попробовать схему PA0KSB,
но смущает кнопка на переднюю панель, это значит захотел перестроиться жми кнопку?
Качать и делать схему G4NCA, в ней нет никаких кнопок. При изменении времени счета можно менять шаг и полосу удержания. Первый счетчик можно сделать скоростным, я по бедности ставил 555-ю серию, теперь есть всякие 74HC, так что делать еще проще. Автор трансивера просто не знал что есть очень много вариантов удержания частоты ГПД.Цитата:
С уважением,
Игорь UN7GM
Ну почему? Просто вариант PA0KSB Киру чем-то понравился (он с чего-то решил, что вариант PA0KSB - не ЦАПЧ. Видимо, из-за очень большой постоянной времени интегрирующей цепи). В Largo у него стоит обычная частотомерная система ЦАПЧ с примитивным ЦАП на входе ГУНа.
Подскажите пожалуйста поточнее где это размещено-что-то я пока не нашел...Цитата:
Yuri F.
Юрий !Цитата:
Поверь, настройка синтезатора намного легче чем ГПД, несмотря на то что схема сложнее. А термостабильность частоты в синтезе при использовании качественных кмплектующих определяется только термостабильностью кварца. Если же применить простейший термостат для кварца (2 транзистора, немного резисторов 1 термистор и 1 стабилитрон + кварц с нагревающими резисторами запакованный в пенопласт) то уход частоты после минутного прогрева +-2 Герца :) !!!
Поверь, собрать тот же пресловутый US2II намного легче, чем к примеру радиотракт.
С уважением Вадим
Пинелевскую не пробовал. А вот PA0RSB приходилось.
Тригер на 74НС выполняет роль фазового детектора, отсюда и все вытекающие.
На выходе смесителя на тригере присутствует только разностный сигнал с его гармониками если отношение частот подаваемых на входы D и C отличаются не более чем на 30%. Чем больше отличие тем хуже.
В зарубежных подобных разработках есть один недостаток. Авторы создают устройства отдельными конструкции которые сами по себе очень хорошие а вот когда подобное ставишь в трансивер начинаются проблемы.
С доработкой по снижению фазового шума работает хорошо. Но есть схемы и по проще.
