Как сделать Датчик наклона (горизонта) для строительного уровня ?
Вопрос о таком датчике возник после того, как со значительной погрешностью, иначе не получалось, выставили маяки для изготовления бетонной стяжки в квартире.
Когда же проверили цифровым уровнем, то увидели ошибку в 5-7мм на длине 3-5м. Неточность происходит из-за того, что пузырек на уровне выставляется на глаз - вот и погрешность. Здесь выставил один, там другой человек...
Вот и подумалось:
- А нельзя ли сделать как-нибудь датчик горизонтальной поверхности? Ну ведь не обязательно делать потом цифровой уровень - можно и стрелочный, на миллиамперметре с "нулем" посередине. Хотя потом и в "цифру" можно перевести.
Почему сделат? Да потому, что цифровые уровни довольно дороги. А кроме того, у меня есть лазерный спиртовой уровень. Вот к нему то и хочется сделать электронную приставочку.
Какие есть мысли:
1. Бегающий шарик, который в центре (горизонтальное положение) замыкает контакты. Но сразу вижу минус - сдвинуть его потом с этой точки будет не просто, т.е. будет большая инерционность.
2. Стрелосник - плечо моста, в диагонали которгого проволочный резистор. Но для этого проволочник должен почти не иметь трения при вращении, а это почти невозможно!
А какие будут еще идеи? Благодарен за любые идеи :-)
С радиолюбительским приветом и уважением Николай.
