Срочно нужны аналоги КП302В или КП101Л - для диплома.
Помогите, пожалуйста!
Вопрос - для какого устройства?Цитата:
Если имеются ввиду "забугорные" аналоги, то вместо КП302В можно использовать BF244C, BF245C, BF256C (пластик), J310 (пластик), U310 (металл, цоколёвка как у КП303, но без вывода корпуса), скачайте даташиты и сравните параметры. Если по току не дотянут, включайте параллельно два или больше транзисторов с близкими параметрами (или уж сразу один КП903).
http://dl7pga.gmxhome.de/bf244a-b-c.pdf (178к)
http://dl7pga.gmxhome.de/bf245a-b-c.pdf (23,5к)
http://dl7pga.gmxhome.de/bf256a.pdf (123,5к)
http://dl7pga.gmxhome.de/J310.pdf (61,5к) (то же, что и U310)
http://dl7pga.gmxhome.de/2n4416.pdf (78к) , аналог КП303
Успехов!
Большое спасибо! Транзисторы нужны для использования в измерительной цепи для емкостного датчика (преобразует отношение емкостей в частоту).
Тогда надо бы транзистор, имеющий малую собственную входную ёмкость, по возможности мало зависящую от температуры, иначе не избежать термостата. Впрочем, если уж спрашиваете о КП302, то значит знаете, что Вам надо...Цитата:
Первоначальное сообщение от LeGFooT
Аналогом КП302В можно считать и BF246, крутизна характеристики которого 17мА/В, а ток стока может достигать 110 мА для подтипа С
http://dl7pga.gmxhome.de/poleviki.html
http://dl7pga.gmxhome.de/dualgate.html
Спасибо большое, это то, что нужно.
В схему ставить буду кп302в, просто эта схема собирается сначала в MultiSim'е, а там нужен аналог, т.к. русских а нем нет.
Попробуйте в симуляции различные транзисторы, чтобы оценить, как поведёт себя схема при замене транзистора на другой с большей или меньшей крутизной, с другой входной ёмкостью (см. приведённую мной ссылку с таблицами параметров). Но симуляция симуляцией, а практическая схема покажет всё же данные, далёкие от расчёта.Цитата:
Успехов!
Ну,вы,мужики накрутили!Конечно можно поставить BF244C, BF245C, BF256C если есть,а если нет попробуйте поставить КП303!!!
А как же без накрутки-то, ведь что такое героизм - это умение преодолевать самим собой созданные трудности.Цитата:
Первоначальное сообщение от radist
Ну,вы,мужики накрутили!...
Дело идёт не о том, какой транзистор ставить, а о том, какой транзистор подставить в программу-симулятор, чтобы высчитать параметры схемы. Ну не знает прога ничего о КП302В, но знает наверняка, как поведёт себя BF244, BF245, BF246, BF256 в подсунутой ей схеме. А там и рукой подать до практического воплощения.
Так что - дерзайте, юноши!
