:) Вот тут кое чего накопал из жизни..... Почему не понял такие показатели почитайте сколько бьют станции и откда и при какой мощности! http://gendalf.krovatka.net/radio.html Что скажите?
По мне так достаточно и 1.6-1.8 МГц. Собрал шарманочку на 6П14П - 6П3С, чуток перетянул бабушкин средневолновый приемничек – и «комплект аппаратуры» на пионерский бэнд готов ! Теперь можно болтать об своем огороде с местными макутами ! Ну и к нему антенна метров 40-80 типа «веревка». Но это все так, заместо «стационарного» телефона в глухой деревне можно использовать, да и чтоб все это собрать нужно более-менее разбираться в схемах и иметь изм. приборы. Видимо не в кассу эта рекомендация :)
Далее, по делу. Если уж так сказано, что надо именно портативки для связи на максимально большом расстоянии, то я бы начал копать такую проблему : «а бывают ли УКВ или CB портативки с SSB-модуляцией ?» Переход с частотной на однополосную модуляцию должен дать значительный плюс, т.к. чисто энергетически однополосная модуляция более эффективна. Сам этот вопрос перед собой не ставил, но вдруг есть такие станции ? Вроде как Alinko DJ F1 имеет АМ, а вот насчет портативок с SSB сам ничего не слышал. А что мешает им быть ? Так что вот еще одно поле для поиска и размышлений.
Я тут покопал кое какую технику.... и нашел какие-то станции работающие в 433 или что-то типа 144 мощность 5 ватт и все кричат что мол даже с такой мощей не бьет даже на 5км! Тока если приспособить супер пупер антенну аля самоделкин чуть ли не высотой с Останкино! тогда добивается нормальных дальностей!
PMR 446 MHz - 0,5 ватт 8 каналов в сетке 12,5 кгц, но сдвинута по отношению к нормальной на 6,25 кгц. Но вопрос - у ВАС это легально? У нас - да, без регистрации, купил и ори, на ровном месте 3-5 км, а вот в городе или лесу - хрен его знает.
Есть у нас ещё FREETALK или что-то вроде, на 149 МГц, 3 канала, 0,5 ватт, тоже без регистрации.
Все эти станции не допускают подключения внешней антенны, как и 433 МГц LPD. Но только последние допускают использовать 69 каналов и 10 милливатт (фактически около 15 милливатт).
О переносных SSB станциях не слыхал, разве что о самодельных (нужна лицензия!)
Переносные SSB станции на УКВ или ДЦВ, на мой взгляд - от лукавого все это. Дальность если и увеличится, то ненамного, но при этом резко падает качество связи, требуется применение стабильного ОГ (а ведь носимая станция еще имеет свойство нагреваться/охлаждаться в зависимости от условий применения), более дорогостоящих фильтров, и т.д.
