Согласование каскадов?
Попал ко мне трансивер с неисправностью, вышел из строя полевик КП350 в драйвере выходного каскада.Поменял смотрю все работает только стрелка измерения выхода показывает все время максимальный уровень выходного сигнала. А перед полевиком идет узел полосовых фильтров.Отпаял у них провод идущий на смеситель стрелка не опускается, отпаял со стороны полевика стрелка легла на ноль.Сначала думал,что наводка идет на полосовики.Сделал у них экран , все равно не помогло.
После экспериментов разговаривал с товарищем, который сказал мне следующею вещь: на 99% идет в разнос полевик КП350 из за того,что полосовые фильтры имеют малое сопротивление,а полевик большое.Надо согласовать.
Извините за столь подробное объяснение.Хотелось подробнее выложить материал.
И вот у меня вопрос к Вам уважаемые коллеги.Верно ли сделаны выводы? И если правильно,то как можно согласовать полевик с полосовыми фильтрами?
Я еще только студент и поэтому попрошу пожалуйста не коментировать мой вопрос.
У меня было что-то подобное. Правда первый каскад УМ был широкополосный на КТ606. Побороть явление удалось включив резистор около 10 Ом последовательно между фильтром и 1-м каскадом. Похоже, что у Вас 1-й каскад как генератор работает. Попробуйте сделать тоже самое. А вобще трудно со слов советовать, надо брать паяльник и пробовать варианты.
Спасибо большое,что ответили на мой вопрос.Уже пробовал включал резисторы последовательно и параллельно на разные сопротивления не помогло.
Естественно, надо все согласовывать и если выходное сопротивление полосовиков 50 ом, то обычно на входе драйвера на КП350 ставится резистор такого же сопротивления.
Ну а трансивер то какой? По какой схеме сделан?
Тогда можно будет предметно разговаривать...
Точная марка неизвестна. Большинство узлов от ДРУЖБЫ-М полосовики то же, но после них каскад на КП350 потом КТ608 далее 6ж52п ( если не ошибаюсь ) и ГУ19.
Скорее всего завязка входа с выходом. Если КТ608 подключен непосредственно к стоку. попробуйте последовательно с колектором КТ608 поставить резистор 10-30ом. Если не поможет то отключите 6ж52п с контуром. Между контурами возможна паразитная связь. Примените нейтрализацию. Если и это непоможет то скорее всего чтото с монтажем.
