помогите с Dtmf-управлением
Я собрал шифрарор на микросхеме к1008вж16, дешифратор на к1006вж18.
В качестве передатчика я собрал УКВ-передатчик на 88-108Mhz. В качестве
приёмника использовал китайский радиоприёмник.
Шифратор я соеденил с передатчиком и подсоеденил динамик к 12-му выводу
и к массе микросхемы к1008вж16. Приёмник также соединил с дешифратором, и
также подключил компьюторные колонки к приёмнику. При настройке передатчика
на приёмник-всё получилось. Теперь я стал отключать динамик передатчика,
после его отключения на выходе дешифратора перестали определятся сигналы.
Тогда явместо динамика использовал светодиод,сигналы на выходе дешифратора
появились. Но теперь когда я отсоеденил колонки от приёмника повторилась
такая же ситуация как и с передатчиком. Я замерил входное сопративление
динамиков оно оказалось 15кОм, и вместо них я использовал резистор на 15кОм
-всё востановилось, но радиус управления стал 10см, а был около 10м.
Подскажите, как можно исправить данную причину.
