Интересуюсь разработками радиостанций с ШПС сигналом (пример - CDMA), без несущей. Американским р/любителям разрешена постройка таковых с выходной мощностью до 100 Вт. У кого-нибудь есть разработки?
А, если не секрет, зачем Вам это?
Можно сделать дальний радиомодем (КВ, УКВ) и радиостанцию (наподобие СВ), где ты и тебе никто не мешает. И вообще пора присоединяться к передовым технологиям. Уверен, пройдет несколько лет, и это станет обычным делом ( как сейчас конструкции на PICах).
Занимаюсь системами с кодовым разделением каналов (CDMA) c 1998 года. Думаю что теоретически в любительских условиях его применить можно, но практически скорее всего нет, очень дорого получится. КВ отпадает сразу, потому что стандартный канал имеет полосу 1,25 МГц, а расширенный (WCDMA) - 2,5 МГц. Система очень помехоустойчива, для номального ее функционирования достаточно соотношения сигнал/шум 2,5 - 3 дб. В один стандартный канал можно "всунуть" приблизительно 200 одновременно разговаривающих юзеров, каждый из которых имеет свой канальный элемент и уникальный код Уолша (всего 64 последовательности) и длинной 64 бит. Все это дело меняется 52 раза в секунду, т.е. система "для прослушивания" практически закрыта. Но без своеобразного контроллера (базовой станции, которая "раздает" коды юзерам) не работоспособна, и для проведения любительских связей необходимо знать код с другой стороны. А не проще ли QPSK, тоже цифра, но с полосой 31 Гц?
73! UT7UV
To:Yuri
Не слушайте UT7UV!!! Такой солидный человек, а таково нагородил!!! Какой это стандартный канал ??? Кто сказал, что парень хочет перенести именно CDMA на другие частоты!!!??? И причем тут QPSK...но с полосой 31 Гц??? В чем широкополосность???
А вообще для работы с такими системами нужно ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО знать МАТЕМАТИЧЕСКУЮ ПОДНАГОТНУЮ электросвязи. Очень рекомендую купить Юкито Сато "Обработка сигналов. Первое знакомство." Додека 2002 год. Там НЕТ НИ СЛОВА ПО ИНТЕРЕСУЮЩЕЙ ВАС ТЕМЕ, но черезвычайно доходчиво дана математическая теория!!! Книгу осилит и школьник!!! Не расставайтесь так же с учебником Гоноровского. А вот по Вашей тематике книга, хотя может и не работать, но нужно просто сообщить админу СКР, там как то толи физика-механика работает, толи электроника, третьего не дано :D :
http://www.cqham.ru/uu4jxi/lib/radioin.html#cigsig
Найдете там автора Л.Е.Варакина !!!
Удачи, дерзайте!!! 73!
P.S.: Подходите на СКР там меньше скептиков:
http://forum.cqham.ru/viewforum.php?f=17
Как раз для CDMA cогласно стандарта IS-95 ширина канала 1,25 МГц.Цитата:
73! UT7UV
Как пример использования ШПС автором темы был взят CDMA, и я в двух словах хотел показать, что при явных преимуществах этого стандарта на сегодняшний день использование его в любительских условиях довольно затруднительно. Не исключено, что через пару лет технологии продвинут его так, что по сложности он будет как сегодня QPSK.Цитата:
И не только знать, а еще и иметь серьезные вычислительные ресурсы. На PICе тут не прокатит.Цитата:
А вот кто из нас "нагородил" еще вопрос.Цитата:
73! UT7UV
To:UT7UV
:D :D :D
В самом деле, речь идет не о CDMA (это просто пример), и не PSK-31 (совсем не то), а о более общем ШПС. Рекомендую книгу: Жодзишский "Цифровые радиоприемные системы." В ж-ле "Электросвязь" описываются ШПС (CDMA- ширпотреб) с длиной ПСП в мегабиты!
На КВ диапазоне ШПС возможен, просто максимальная полоса будет порядка 100 кГц.
Итого: с разработками бедно.
Кто когда-нибудь возьмется, предлагаю для начала:- диапазон СиБи или 144 МГц; - тактовый генератор ПСП 1МГц, длина ПСП 1кбит;- балансный смеситель (несущая нам не нужна), LC фильтр ненужной боковой шириной 1 МГц; - 3 шт.аналоговых смесителей (ПСП, производная ПСП, производная 2 ПСП); - СВС (система вхождения в связь), основанная на периодическом пропуске 1 импульса генератора ПСП (1 раз за ПСП). Время вхождения в связь будет около 2 сек. Кто возьмется сделать на PIC контроллере, дам алгоритм (только на Yahoo).
