Вложений: 1
Безтрансформатное питание 220В
Здравствуйте.
Нужен стабилизатор 220вольт на 6-7в с током 25-30 мА.
Схема в принципе проста, госящий резистор ом 50 после кондер 1-2 мф на 250-300в., диодный мост, сглаживающий электролит. конденсатор 300мф на 25в и стабилитрон.
Схема прилагается
Вопрос 1
в основном в зарядках и пр. применяются МБМ конденсаторы, а можно ли его заменить без последствий пленочным, таким например как в звонковой цепи телефона? и какая минимальная емкость может быть при таком токе
Вопрос 2
Хочу вместо стабилитрона применить стабилизатор 78L05 у него макс вх напряжение 30в. как он будет работать?
Спасибо.
Re: Безтрансформатное питание 220В
[QУОТЕ][и]Первоначальное сообщение от АлехТроы [/и]
[Б]Здравствуйте.
Схема прилагается
Вопрос 2
Хочу вместо стабилитрона применить стабилизатор 78Л05 у него макс вх напряжение 30в. как он будет работать?
На х.ходу на стабилизаторе будут те же 220в,поэтому всякие кренки не пойдут
Цитата:
Первоначальное сообщение от AlexTroy
Вопрос 1
Конденсатор МБМ даже на 500 В - как раз то, что нельзя ставить в бестрансформаторный источник. Должен быть К73-17 с номинальным напряжением не менее 630 В или МБГЧ на 400 В. Все остальное - потенциальный взрыв.
Емкость - 1 мкФ на 60 мА потре***емого тока, то есть в Вашем случае 0,47 или 0,68 мкФ
Для rw3yb. Для большинства конденсаторов допустимая амплитуда переменного напряжения - 50 и менее процентов допустимого постоянного. Загляните в справочник.
Вопрос 2
Наличие стабилитрона на выходе моста для бестрансформаторного источника обязательно, даже если дальше стоит какой-нибудь другой стабилизатор. Его напряжение стабилизации должно быть немного больше минимально-допустимого напряжения на входе микросхемы-стабилизатора. В Вашем случае 8...10 В.
