Правильно ли включен транзистор VT1 КП903 по схеме с общим истоком в основной плате трансивера:
http://rk4hww.boxmail.biz/cgi-bin/gu..._article=60477
схему можно посмотреть:
http://files.cqham.ru/MAINPL.gif
Я спаял такой каскад, и при включении напряжения ток через транзистор достиг 0.6 А (дальше защита блока питания не пустила), и транзистор приказал долго жить!
В большинстве подобных схем этот транзистор в таком каскаде включается по схеме с общим затвором, причем и схема каскада и номиналы входящих в него деталей совпадают с упомянутой, только транзистор включается по разному.
Так как же надо?
