Ta-289
Есть 3 транса ТА-289 хочется их использовать для питания
оконечного каскада. Много обмоток и ток каждой всего
400 мА. Как соеденить обмотки для получения напряжения
500 вольт и ток 800 мА. Что-то мне подсказывает, что последовательно-паралельно нельзя или как-то можно?
2 обмотки по 250 вольт, 2 по 225 вольт и две по 25 вольт.
Успехов Леонид RA1WU
Если трансформаторы идентичны, то одинаковые вторичные обмотки параллелить можно. Только не в противофазе! Иначе - мгновенная смерть :(.
А вот если обмотки различаются хотя бы на один виток, то при их параллельном соединении этот виток фактически замкнут накоротко со всеми вытекающими последствиями.
Проблему эту можно разрешить только практически. Соедините концы обмоток и измерьте напряжение между их началами. Если оно нулевое или очень близко к нулю, соединяйте и начала. Если в результате ток холостого хода трансформаторов не увеличился и обмотки не греются - Вам повезло.
