Изготовл балуна
Здравствуйте !
Подскажите , как правильно самому изготовить балун из ферритовых колец. Какие нужны кольца и после продевания на кабель , нужно ли их чем нибудь обматывать?
Антенна двойной квадрат. Запитка 50ом и на конце четверть волновый трансформатор из каб. 75 ом.
Заранее благодарен.
:beer:
es4rz
www.cqham.ru/ant35.htm
Это херня, только на кольцах рулит правильная согласуха.
Я не такой имел ввиду. Я думал в виде многих маленьких колец , где - то может штук 30-40 не знаю. детых на кабель у точки питания антенны. Какие там нужны колечки , какой длинны нужен этот столбик ?
Заполните тут http://www.spiderbeam.net/deutsch/index.html формуляр и сгрузите подробное описание антенны Spider Beam
На Русском тоже есть!
В этой антенне применён интересующий вас балун на кольцах нанизанных на кабель
Инструкция бесплатная ;)
Так лудшее будет:
http://www.spiderbeam.net/deutsch/manual.php
Сранная Frame Designe у сайта... везде один и тот же адрес :(
Конс
По опыту и чистА гипотетическим наблюдениям могу сазать, что площадь сечения всех одетых на кабель колец, должна быть не менее одного кв.см. на 100 Ватт мощности. Вот и считайте.
:confused: Когда я там отметился, то на мыло пришло вот что:
Hello rk6cm
Many thanks for your interest in the spiderbeam project...!
You will soon receive 3 separate eMails containing the
following PDF documents:
- spider_specification_english.pdf
(technical data sheet, 7 pages, 380kB)
- spiderbeam_constructionguide_po_russki.pdf
(construction guide, 30 pages, 800kB)
- spiderbeam_kit_english.pdf
(detailed description of the antenna kit, 2 pages, 120kB)
You can find a test report about gain measurements recently
made at
http://www.spiderbeam.net/english/sp...test_field.htm
Also, you might be interested in checking the spiderbeam
eMail discussion at: http://groups.yahoo.com/group/spiderbeam
If the manual you received is not in your language, please QRX.
SRI at the moment the new Version 2 manuals are only available in
German, English, French and Russian languages.
All the other languages are only available for the old manual Version 1.
Anybody interested in doing the updates? Your help will be most appreciated... :-)
If you have any further questions just write an email...
73, Con DF4SA
я пошел по ссылкам, но кроме фото и тестов данной антенны на англ. яз. ничего не нашел. Вопрос свой пока не разрешил.
:confused:
Вам придут попозже три раздельных письма с довесками, но только описание - spiderbeam_constructionguide_po_russki.pdf
на русском :)
Нашел вот пока в сети след. текст:
Поглотители синфазных поверхностных волн тока на коаксиальном фидере делают с использованием покрытий из ферромагнитных или диэлектрических материалов с потерями. Пример - установка на коаксиальном фидере ферритовых колец или трубок. Для хорошего ослабления на KB диапазонах потребуется 50-70 колец (рис. 12) из феррита с начальной магнитной проницаемостью m=400...1000. Зазор между оплеткой кабеля и кольцом должен быть минимальным. Поглотитель этого вида можно рассматривать как распределенный линейный изолятор с потерями.
Источник: http://www.diagram.com.ua/list/an-c00.shtml
Ищите Рисунок 12
у меня 3 кольца (144 МГц) ... Это нормально?
Цитата:
Первоначальное сообщение от DL1KBX
на русском :)
Ищите Рисунок 12
Все пришло. Спасибо.:D
Да ужжж... Пришло то пришло, но в серийном Spider Beam теперь балун на одном кольце, видимо так дешевше или все-таки тот не устрОил. :) В старом был как на рис. 12
Я, к сожалению, так и не нашел старого описания, спросите у форумчанина под ником *XJ. Он обладатель этой антенны, может быть у него остались PDF-ки...
Sorry... :( :( :(
