Здравствуйте! Кто нибудь знает где можно слить схемку глушителя диктофона, ну чтоб диктафон ничего не записал??? :)
Ты попал не туда да и вопрос глупый и не радиолюбительский!
http://sbchel.ru/content/guard/tech/dict/Цитата:
Сообщение от agent65
Даже заводские подавители не давят цифровые диктофоны на 100%. А собрать самому...
Для пленочных и микродисковых необходимо создать переменное магнитное поле, для цифровых электромагнитное. Его величина зависит от типа экранировки устройства. В любом случае это дикая мощность или сильная локализация (стул, рамка на входе, дверь)...короче жуть.
Значит это все бесполезно? Я имею в виду собрать. А на микрофон никак нельзя воздействовать?
Можно. Перекричать.
- Прапорщик! Да заглушите танк!!!
- А-А-А-А-А!!!!
бубуль-гум-10баллов!!!!
Существует известный способ воздействия на "вражеский" диктофон - это создание мощного источника электрических помех, которые воздействуя на электрическую схему диктофона (самым уязвимым местом являются провода идущие от записывающей головки на усилитель) позволяют утопить полезный сигнал в сотношении сигнал/шум, лишая таким образом "врага" полезного сигнала.
Передатчик помех, излучатель и форма сигнала являются техническим секретом фирмы-изготовителя. Ивестно только, что мощность выходная подавителя порядка 100Ватт, а петля излучателя располагается непосредственно под столом собеседования.
Другой не менее эффективный способ борьбы с похитителями информации диктофонов является установка т.н. петли размагничивания на входной двери, наподобие аэропортовского металлообнаружителя с той лишь разницей, что она является излучающей (наводящей) переменное магнитное поле, воздействие которого на магнитную ленту выносимого диктофона - стирает магнитную запись.
Все эти способы давно "широко известны узкому кругу специалистов" и выпускаются спец.предприятиями серийно.
В связи с широким использованием современных цифровых мини-диктофонов проблема защиты информации вступает совершенно в другую фазу.
Версий решений предосаточно. Например: использование мощного генератора звуковой частоты в 30кГц. За счёт остаточной неравномерности микрофона диктофона в области высоких частот АЧХ возможно "продавливание" мембраны микрофона, блокируя тем самым чувствительность диктофона в целом ...
Это интересно. А пример с генератором 30КГц неудачный. Редко кто ухом слышит больше 18 КГц. Но 30 КГц каждый почувствует "нутром", ощущая дискомфорт. В лаборатории студентами издевались друг над другом. Включаешь звуковой генератор к динамику на частотах 25-30 кгц, и наблюдаешь за окружающими, как они пугливо озираются, чувствуя что то, а что непонятно :)
Если попробывать генератор, я так думаю, что излучателем надо ставить пьезо. А вот мощи хватит? Ведь даже высокочастотная динамичаская головка не сможет воспроизвести сигнал в 18-30 кГц?
Сможет. Даже на пределе своей АЧХ в 25 кГц. Это обычный параметр даже для обычных широкополосных динамиков.
Вот откудова жестокость в людях берётся. Нет, чтоб простым СВЧ, так они ультразвуком.Цитата:
Сообщение от бубуль-гум
agent65 - диже если и удастся сделать крутой генератор, то подумайте - каковым будет источник питания для него - в дипломат может не вместиться...
- вопрос достаточно актуальный, постольку поскольку, действительно, на сегодняшний день таких приборов никто не делает, а если и делают, то особо не рекламируют. При чём, раз сейчас активно применяются различного рода прослушивающие устройства, дальность действия которых растёт и растёт, то cooтветственно - растёт и спрос на системы их подавления (ПДТСР).Цитата:
Сообщение от A.N.Z
Всем - нашёл интересный сайт, посвящённый высокоэнергетическим пучкам высокой частоты - http://tesladownunder.iinet.net.au/
Да а а а, красотища!!!!!
И я о том же говорю, да только никто не верит. Диктофон в среднем стоит 800-1600 рублей, а глушилка 39000, вот не задача.Цитата:
Сообщение от Mister
Я был свидетелем того,что при мне записывали одного человека на пленочный диктофон, при нем была только обыкновенная папка коженная для бумаг. и этого человека диктофон не взял, одни хрипы и визги. но точно извесно, что у этого человека были связи в спецслужбах! :rolleyes:Цитата:
Сообщение от Mister
