Интересует вопрос по замеру КСВ на антенне переносной рации.Поскольку дальность связи очень средняя.Может у кого в Орле есть КСВ метр?
Абсолютно бесполезное измерение так как корпус радиостанции является элементом антенны, так же как и рука, и голова, и прочие участки тела. И в это уравнение с уже кучей неизвестных мы еще добавим КСВ-метр.... Более того, такой параметр как Коэфф. Стоячей Волны применяется для фидерных линий, которых в вашей конструкции не наблюдается.
Купите другую антенну взамен штатной (cм. ролик)
https://www.youtube.com/watch?v=xj0zXctiprE
Частоту этой рации озвучьте,ну и мощность,желательно.
Можно сделать "имитатор" корпуса, лучше всего из корпуса аналогичной радиостанции, кабель к анализатору "отрезать" ферритом, но в этом варианте будет заметно влияние массы тела оператора и еще много-много чего. Второй вариант применим для относительно высоких частот - вырезается из метала диск, диаметром равным половине волны, в центре устанавливается антенный разъем, кабель к анализатору отводится снизу диска и "отрезается" по ВЧ....
Я для настройки портативных антенн использую простейший индикатор поля (показометр). Берётся головка на 100мA или меньше, к контактам два диода и к ним кусок провода, типа антенна. Всё это на одном столе. Жмёшь на передачу - стрелка отклоняется. Откусываешь кусачками по пол виточка от антенны, жмёшь передачу и смотришь на этот показометр: если стрелка больше отклоняется, то опять откусываешь от макушки антенны. И так, пока напряжённость поля в низ не пойдёт. Метод конечно примитивный. Я так настраивал портативки на 27 и 145 мГц. На 430 откусывать надо по 1-2мм.
Можно в конце концов сделать имитатор по размеру вашей портативки.
Но не думаю что это кардинально изменит результат.
Я то с банкой не самопальную антенну настраивал а проверял имеющиеся резинки.
Просто захотелось.
Была резинка которую продавец позиционировал как двух бэндовую - 144/430.
Так оно и оказалось.
Смотрел я MFJ-269.
Вообще то КСВ определяют в фидерной линии между передатчиком (рацией :() и антенной.
Если в портативной радиостанции нет линии то о каком КСВ может идти речь? http://www.tinko.ru/files/pages/library/9-04_1.pdf
Разговор следует вести о измерении резонансной частоты антенны, а здесь нужен ВЧ мост. Подойдёт тот же самый MFJ-259 с переходником под ВЧ разъём антенны или более современные анализаторы.
