Показано с 1 по 15 из 26
    Standart Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    499
    143
    252
    Р-143 'Багульник'
    Уважаемые коллеги!
    Тема создана для обсуждения армейской радиостанции Р-143 "Багульник". Всё, что необходимо знать КВ-радиолюбителю о возможностях радиостанции и последующих доработках. Пожалуйста, оставляйте здесь свои сообщения, содержащие наработки по эксплуатации радиостанции. Ваши знания и опыт помогут правильно доработать схему станции для радиолюбительских целей. Вы найдёте для себя полезную ИНФОРМАЦИЮ при последующих посещениях темы.
    Запрещается использовать информацию темы в коммерческих целях! Поместите в "Избранное" ссылку на эту страницу.
    Болотин Леонид Тимофеевич - главный конструктор.
    Награды: Орден "Знак Почета", Медаль "За доблестный труд". Родился 29 апреля 1930 года в г. Прохладном Кабардинской АССР. В 1953 году окончил Ленинградский институт приборостроения по специальности "авиационная радиотехника".
    С 1958 по 1991 - старший инженер, начальник отдела, ведущий инженер Воронежского НИИ связи.
    Главный конструктор КВ радиостанций второго поколения "Выстрел", "Выстрел-М", предназначенных для организации связи в ТЗУ СА. Разработка проводилась в период с 1958 по 1964.
    Радиостанции выполнены на малогабаритных экономичных стержневых лампах. Впервые в КВ радиостанциях применен режим однополосной модуляции.
    Носимая радиостанция "Выстрел" одновременно предназначалась для использования в качестве приемовозбудителя в возимых автомобильных и танковых радиостанциях "Выстрел-М".
    В 1964г. радиостанции "Выстрел" и "Выстрел-М" были приняты на вооружение под индексами Р-129 и Р-130 и Запорожский завод "Радиоприбор" приступил к освоению и серийному выпуску этих радиостанций.
    Одновременно Л.Т. Болотин принимал активное участие в проведении НИР "Мелодия", "Самшит", "Лира" по поиску новых технических решений, направленных на создание перспективных средств связи.
    Под его руководством была проведена разработка носимой КВ радиостанции "Глет", выполненной на базе микромодульных конструкций и принятой на вооружение под индексом Р-143, а также разработка изделий СПА и прибора 15Э1047-22 по теме "Эфир".
    В 1968 г. Л.Т. Болотин был назначен Главным конструктором комплекса КВ радиостанций "Беркут-1" и "Беркут-2", включающего пять типов радиостанций третьего поколения, предназначенных для установки в командно-штабные машины и командирские танки.
    Комплекс радиостанций "Беркут" был принят на вооружение под индексом Р-134. Серийный выпуск этих изделий был организован на заводе "Радиоприбор", г. Запорожье.
    Р-143 на форумах QRZ.RU
    Р-143, как она в работе и что можно сделать для улучшения?
    Поиск технического описания.
    О модернизации.
    Как установить нужную частоту на Р-143?
    Введение расстройки.
    Введение расcтройки и смена боковой полосы (1 вариант).
    Введение расcтройки и смена боковой полосы (2 вариант).
    Какова ширина полосы пропускания кварцевого фильтра 23 МГц?
    Список поражённых частот.
    Микросхема 435ув1.
    Микросхема 435ха1.
    Усилитель мощности Р-143.
    Ищу схему опорного генератора Р-143
    Ссылки в сети Интернет
    http://www.afaru.ru/manuals/r143.zip Р-143 "Багульник" на сайте СРВС.
    http://rw6hry.qrz.ru/r143.html Р-143 "Багульник" на сайте RW6HRY.
    http://museum.radioscanner.ru/r_143/r_143.html
    http://hamradio.online.ru/ftp3/R-143.pdf Техническое описание.
    http://hamradio.online.ru/ftp/dw.php?sch_r143.zip
    http://radiopribor.com.ua/forming.php?id=19&lang=ru ЗГП "Радиоприбор" (Запорожье, Украина).
    http://mgs2001.pochtamt.ru/sch-r143.zip Доработка синтезатора частот.
    http://radio-rechitsa.ucoz.ru/forum/27 Р-143 на форуме Radio-Rechitsa.
    http://slelch.narod.ru/str/valk143.htm Вал-кодер для Р-143.
    Последний раз редактировалось RA9SCB; 28.09.2008 в 16:06. Причина: корректировка поста.
    * Origin: Born of a fascination with Radio.
    73! Александр (RA9SCB, 50SCB) https://ra9scb.ru/
    12.02.2006
    Оренбург
    499
    143
    252
    О собственных шумах приёмника
    Оценить качество приёма слабого сигнала, определяемое уровнем собственных шумов Вашего радиоприёмника, поможет предлагаемая методика:
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RA9SCB; 30.04.2007 в 20:41. Причина: добавление вложений.
    12.02.2006
    Оренбург
    499
    143
    252
    Информация
    Цитата Сообщение от RA9SCB
    На клеммах "Линия" присутствуют постоянное напряжение, изменяющееся при переходе с приёма на передачу (его можно приспособить для управления внешним усилителем) и переменное напряжение звуковой частоты, которое через разделительный конденсатор ёмкостью 0,1...1 мкФ можно подать на активную колонку. Предварительно установите ручку "Усиление НЧ" влево до упора. Громкоговорящий приём не помешает.
    Анализ схемы коммутации источников питания Р-143.
    Напряжение +27В (последовательная коммутация двух источников +12В) подается только на выходной двухтактный каскад УМ (2 Х КТ921). Всё остальное запитывается от напряжения +12В.
    Напряжение питания удобно подавать через разъем ШР "Батарея". Контакт "3" это "+", контакт "4" это "-" батареи GB 1. Контакт "1" это "+", контакт "2" это "-" батареи GB 2.
    Для работы р/ст. ТОЛЬКО ОТ ИСТОЧНИКА +12В необходимо перемкнуть контакты "1" и "2" разъема ШР "Батарея". Напряжение питания подавать на контакты "3" и "4".
    Измерялось выходное напряжение на эквиваленте нагрузки 75 Ом вольтметром В7-26. При пересчёте, мощность составляла 5...6 Вт. Иногда не чётко срабатывало антенное реле при переходе в режим "передача". Устраняется повышением напряжения источника питания до +13, 9В (стрелка индикатора напряжения на панели упр. р/ст. устанавливается в конец закрашенного сектора).
    Анализ работы усилителя мощности Р-143.
    Корпус блока усилителя мощности соединяется с основным корпусом короткими проводами с клеммами на концах. Всего 4 провода чёрного цвета. При очередной разборке-сборке аппарата не подсоединил 2 провода (посчитал их лишними). При работе "на передачу" в сигнале самопрослушивания появились искажения. Всё нормализовалось, когда подсоединил недостающие провода.
    Сигнал самопрослушивания в телефонах звучит громко! Формируется сигнал самопрослушивания в блоке ФУ на частоте 500 кГц и подаётся в приёмник - узел А9 (второй каскад усиления ПЧ 500 кГц на микросхеме 435УВ1, вывод 8) через разделительный конденсатор С12* ёмкостью 270...390 пФ. Напряжение питания на узел А9 подано постоянно.
    Чтобы не крутить ручку "Ус. НЧ" при переходе с приёма на передачу необходимо уменьшить уровень сигнала. Для этого нужно ёмкость С12 увеличить до 1000 пФ и последовательно С12 установить резистор R номиналом 10...20 кОм. Контролировать уровень и качество сигнала самопрослушивания необходимо с ПОДКЛЮЧЕННЫМ блоком УМ!!!
    Какой микрофон использовать? Штатный ДЭМШ или другой? По этому поводу много разных мнений. Пытался экспериментировать с электретными микрофонами. В итоге вернулся к ДЭМШу. При мощности 10-12 Вт (на 14 и 18 МГц) DX-оператор принимает сигнал на фоне вызывающих станций. Качество сигнала оценивается, как «исключительное».
    В ФОРМИРОВАНИИ СИГНАЛА УЧАСТВУЕТ УМ (УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ)!!!
    Для тех, кто использует в своих конструкциях отдельно блок ФУ (формирующее устройство) от Р-143, это нужно учитывать. Возможно, от микрофона ДЭМШ придётся отказаться и подобрать другой.
    На плате УМ установлены блокировочные конденсаторы с двухсторонними выводами типа К50-29. Как правило, окрашены в зелёный цвет. ПРОВЕРЬ ИХ ЁМКОСТЬ! Возможно они «сухие» или «полусухие».
    Архив вложенных файлов
    Вложение 1. По мере возможности, информация в файле будет дополняться.
    Вложение 2. Вариант инвертирования боковой полосы и введения "расстройки".
    Вложение 3. Микросхема 435ув1 - ус. 1-ой и 2-ой ПЧ приемника и ФУ (формирующего устройства).
    Вложение 4. Микросхема 435ха1 - смеситель 2-ой ПЧ.
    Вложение 5. Поражённые частоты 20 метрового диапазона.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RA9SCB; 05.07.2007 в 22:00. Причина: редактирование поста.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,983
    396
    158
    Фильтр ПЧ1 имеет полосу 10 КГц:russian_roulette:
    QRPP
    04.09.2006
    Vilnius
    78
    7
    Privet Wsem!
    U etoj neploshoj r/st estx nedostatki kotorye prisushi wariantom eksploatacii,
    radioliubiteli obycno ispolxzujut ee kak r/st SSB !Tut i na drugih saitah estx mnogo statej po peredelke ctoby byli obe polosy!Da i razlicnye peredelki,kotorye uluchajut servesnye wozmoznosti!Mne dowelosx ee ispolxzowatx w 88-89gg,bez peredelok,rabotal tolxko CW,w powsednewnoj rabote otweciali ne chuze cem na DI,prowerialosx mnogokratno,osobenno zapomnilisx dalxnye DX swiazi s VK,ZL,W6,PY,LU,4K i i.t.d...Kak QRP on w te wremena nawerno byl samym lucshim (w SSSR)iz dostupnyh...Mne daze interesno,cto spustia stolxko let on esho intaresujet liudej,i mozet bytx wostrebowannym dlia raboty na diapazonah...Mne kazalosx cto on mozet interesowatx tolxko kollekcionerow...!
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Удивило просто огромное количество пораженных частот у Р-143, я насчитал более 200, дальше утомился крутить ручки.
    1. Откуда они возникают, это ошибки схемотехники разработчиков или небрежное конструирование?
    2. Можно ли их как то ликвидировать, может доработать синтезатор?
    У буржуев же нет такого безобразия.
    3. Количество пораженок у всех Багульников одинаково или это индивидуальные помехи?
    4. Как вообще с ними борются?
    Допустим, залезу я во внутрь с осциллом, можно ли обнаружить откуда лезет помеха и что потом делать или там происходят сложные частотные взаимодействия что всё не учесть?
    В общем, обидно за отечественную военнку.
    12.02.2006
    Оренбург
    499
    143
    252
    Цитата Сообщение от spbtvmaster
    3. Количество пораженок у всех Багульников...?
    Список поражённых частот указывается в паспорте (формуляре) на изделие.
    Просьба ко всем - список поражённых частот создавать (прикреплять к посту) в формате .txt или .doc.
    Без позывного Аватар для scAvenger
    19.05.2003
    Рига, Латвия
    293
    7
    Список пораженных частот из формуляра Р-143 ЯГ1.201.034-08 (выпуска 1990 года).
    Вложения Вложения
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Да, видимо вопросы я задал сложные.
    Где-же эти конструкторы бродят, ведь не инопланетяне же разрабатывали Багульник? И техника уже не секретная.
    К сожалению, формуляра у меня нет, по всей видимости он выпал в осадок вместе с остальным хозяйством при покупке. Хотя 143 попалась новая, книжку мне вручили от другой аналогичной станции, старую и потрепанную. Понравился укладочный рюкзак-сумка для нее, жалко что мой без ремней и не где взглянуть на оригинальную обвязку.
    12.02.2006
    Оренбург
    499
    143
    252
    Удивило просто огромное количество поражённых частот у Р-143, я насчитал более 200, дальше утомился крутить ручки.
    А. Визнер (RC2AM) в статье "KB радиоприемные устройства: от А до Я", опубликованной на страницах журнала "Радиолюбитель" №1-4 1991, подробно анализирует причины возникновения поражённых частот в радиоприёмнике и предлагает методы их устранения.
    Цитаты из статьи А. Визнера (RC2AM):
    ...смеситель. Достоинством схем на полевых транзисторах является небольшое количество побочных продуктов преобразования и, как следствие, меньшее количество поражённых частот в приёмнике.
    ...путем тщательной балансировки смесителя при помощи триммера, подключенного параллельно одному из диодов, можно подавить помеху на наиболее сильно поражённой частоте;
    ...с преобразованием "вверх" появляются поражённые точки, которые даже трудно "вычислить";
    ...по схеме с несколькими преобразованиями частоты, возрастает вероятность возникновения поражённых точек на частотах биений гетеродинов;
    ...действие перечисленных факторов создает трудную проблему подавления паразитных каналов приёма и устранения поражённых точек;
    ...показательным является приёмник радиостанции "Ядро". Этот приемник имеет первую ПЧ в районе 90 МГц, а перечень его поражённых точек содержит более 150 частот!
    Последний раз редактировалось RA9SCB; 09.04.2007 в 20:54. Причина: корректировка.
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Познавательная статья конечно. Мне хотелось бы поговорить о помехах внутри станции, когда станция гудит и не слабо, без антенны.
    Как называются это - пораженные точки?
    Так вот и странно, когда даже такие схемотехнически образцовые радиоустройства как Ядро имеют такое количество пораженных точек. Что даже в формулярах указывают.
    Хотел бы я видеть такой документ для IC 746 или 7000.
    И что в этом случае предпринимают буржуи, как борються?
  12. #12
    12.02.2006
    Оренбург
    499
    143
    252
    Проверил "поражённые" частоты в диапазоне 20 метров и сравнил с частотами, которые указаны в формуляре. Вот, что получилось: ссылка.
    Последний раз редактировалось RA9SCB; 10.04.2007 в 22:40. Причина: корректировка.
  13. #13
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Значит ни кто не знает, почему у отечественной военной техники радиосвязи так много пораженных частот и точек?
    И ни кто не может это прокомментировать?
  14. #14
    12.02.2006
    Оренбург
    499
    143
    252
    Видимо, с увеличением значения частоты 1-ой ПЧ, увеличивается количество поражённых частот приёмника. Оптимальное значение 1-ой ПЧ приёмника с двойным преобразованием: 5,0 - 6,5 МГц.
    Вывод: выигрываешь в одном, а проигрываешь в другом.
  15. #15
    12.02.2006
    Оренбург
    499
    143
    252
    ...Как называются это - пораженные точки?
    Владельцам аппаратов импортного производства, видимо, не просто осознавать наличие поражённых частот приёмника. Стоимость аппарата не позволяет. (Может быть, ошибаюсь.)
