14.12.2007, 20:26 #1Silent Key
- 03.04.2002
- Химки, Московская обл.
- 73
- 5,354
- 919
- 1389
TM-D710: обновление FirmWare
Последний раз редактировалось UA3IRS; 23.12.2007 в 16:08.
[SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
23.12.2007, 16:16 #2Silent Key
- 03.04.2002
- 73
- 5,354
- 919
- 1389
Сегодня я обновил программное обеспечение на своём TM-D710 как для базового блока, так и для контрольной панели.
Базовый блок у меня имел прошивку v.1.1, теперь v.1.11.
У контрольной панели прошивка была v.1.0, теперь v.1.11.
Просмотреть какие текущие прошивки установлены на вашем TM-D710 можно с помощью программы Memory Control Programm (MCP-2A).
Для этого нужно её запустить (при этом трансивер должен быть присоединен к РС с помощью кабеля PG-5G) и выбрать в меню: Model -> Product Information.
PS1: при обновлении прошивок, кабель PG-5G нужно переключать между базовым блоком трансивера, контрольной панелью и вашим PC, в зависимости от того, какую прошивку и где вы будете обновлять. Для этого с задней стороны базового блока и контрольной панели есть специальные гнёзда Mini-Din-8, куда и нужно подсоединять этот кабель.
PS2: При загрузке прошивок скорость между PC и базовым_блоком/контрольной_панелью была = 19200 bps.Последний раз редактировалось UA3IRS; 17.05.2008 в 16:25.
04.01.2008, 16:07 #3Silent Key
- 03.04.2002
- 73
- 5,354
- 919
- 1389
26.12.2007 незаметненько так, без лишнего 'шума и пыли', на сайте KENWOOD произошло обновление программы Memory Control Programm (MCP-2A) для MS Windows®-2000/XP/Vista с v.3.00 до v.3.01
Update History - Ver.3.01 (December 28, 2007)
* Enables it to import the tone frequencies in TravelPlus TPE/CSV files as the "Tone" (Encode) settings.
* Revises the following symptom: The "Memory Name" cannot be edited in the "Channel Edit" window.
Подробнее...Последний раз редактировалось UA3IRS; 17.05.2008 в 16:27.
04.01.2008, 17:36 #4High Power
- 21.01.2004
- Мурманск
- 565
- 104
- 634
Спасибо, после прочтения информации сразу скачал и уже поставил! А то в новогодних суетах не заглядывал как-то на их сайт.
С уважением, Георгий (UA1ZGK) aka JoHarKey
03.02.2008, 20:16 #5Silent Key
- 03.04.2002
- 73
- 5,354
- 919
- 1389
Firmware вашего TM-D710
Как узнать, какая версия firmware установлена на вашем KENWOOD TM-D710 ?
Если у вас поблизости нет компьютера, то это можно выполнить с помощью контрольной панели TM-D710.
Для этого нужно выполнить следующее:
- Включите трансивер клавишей 'ON/OFF'.
- Клавишей 'KEY' переведите трансивер в режим, чтобы в нижней части экрана контрольной панели была активна клавиша 'PF1'.
- Нажмите клавишу 'PF1' и удерживая её нажмите клавишу 'ON/OFF'. Трансивер должен выключиться.
- Ещё раз нажмите клавишу 'PF1' и удерживая её, снова нажмите - 'ON/OFF'. Трансивер включится. При этом на экране контрольной панели трансивера высветятся номера версий firmware как для контрольной панели, так и для базового блока вашего трансивера.
А какая версия firmware установлена на вашем TM-D710 ?
Проверьте firmware вашего TM-D710. Показываю свой скриншот.
Про обновление Firmware смотрите ссылку.
PS: Аналогичный алгоритм определения версии firmware должен сработать и для KENWOOD TM-V71.Последний раз редактировалось UA3IRS; 03.02.2008 в 22:33.
05.02.2008, 07:05 #6Silent Key
- 03.04.2002
- 73
- 5,354
- 919
- 1389
Показываю firmware модема, который установлен у меня в TM-D710A и откликается в терминальной программе после его инициализации.
А какой firmware у вас ?Последний раз редактировалось UA3IRS; 20.06.2010 в 06:17.
12.02.2008, 23:26 #7Silent Key
- 03.04.2002
- 73
- 5,354
- 919
- 1389
08.02.2008 на сайте KENWOOD произошло обновление программы Memory Control Programm (MCP-2A) для MS Windows®-2000/XP/Vista с версии 3.01 до v.3.02.
Update History
Ver.3.02 (February 08, 2008)
Revises the following symptom.
--- The DATA terminal’s Input / Output levels may not be set correctly.
Подробнее см. на http://www.kenwood.com/i/products/in...ur/mcp_2a.html[SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
01.04.2008, 20:49 #8Silent Key
- 03.04.2002
- 73
- 5,354
- 919
- 1389
Последний раз редактировалось UA3IRS; 01.04.2008 в 20:52.
03.05.2008, 16:10 #9Silent Key
- 03.04.2002
- 73
- 5,354
- 919
- 1389
Сегодня обновил мат.обеспечение. Показываю последние версии Firmware:
1) Прошивка базового блока = 1.11
2) Прошивка контрольной панели = 1.13
3) MCP-2A = 3.02Последний раз редактировалось UA3IRS; 03.05.2008 в 16:27.
17.05.2008, 07:30 #10Silent Key
- 03.04.2002
- 73
- 5,354
- 919
- 1389
16.05.2008 в день открытия выставки Dayton Hamvention в США фирма KENWOOD обновила все три компонента мат.обеспечения для трансивера TM-D710:
1) Прошивка базового блока v.2.00
2) Прошивка контрольной панели v.2.00
3) MCP-2A v.3.10
Новые возможности v.2.00:
- Поддержка алгоритма SmartBeaconing™ (NEW) от HamHUD Nichetronix --- TM-D710A/E, RC-D710 - меню 630, 631
- Одновременная работа в Эхолинк и APRS --- TM-D710A/E - меню 529, 601, 517
- Programmable APRS Function for MIC PF Key (*) --- TM-D710A/E
- Improved Auto Brightness (now 2 levels up) --- TM-D710A/E, RC-D710
- Improved APRS Direction Icon Visibility --- TM-V71A/E, TM-D710A/E, RC-D710
- MIC Sensitivity (Low/MID/High) Selection --- TM-V71A/E, TM-D710A/E - меню 111
(*) The following functions can now be programed for the TM-D710A/E MIC PF key:
- M.LIST : Message List Display
- S.LIST : Station List Display
- MSG.NEW : New Message
- REPLY : Replay Message
- POS : Position Display
- P.MON I : Packet Monitor
- BCON : Transmit Beacon
- DX : DX Packet Cluster Display
- WXi : Weather Station information
Подробнее:
1) http://www.kenwood.com/i/products/in.../20080516.html
2) http://www.kenwood.com/i/products/in..._download.html
3) http://www.kenwood.com/i/products/in..._update_e.html
4) http://www.kenwood.com/i/products/in..._update_e.htmlПоследний раз редактировалось UA3IRS; 17.05.2008 в 19:52.
17.05.2008, 16:08 #11Silent Key
- 03.04.2002
- 73
- 5,354
- 919
- 1389
Ну вот произведено очередное обновление FirmWare трансивера TM-D710.
При обновлении прошивок в базовом_блоке/контрольной_панели необходимо переключать соединительный шнур между PC и базовым блоком или контрольной панелью в зависимости от того куда заливается с PC прошивка в базовый блок или контрольную панель трансивера.
ОБЯЗАТЕЛЬНО учитывайте это и не забывайте это делать !
PS: При обновлении прошивок, на этот раз, скорость на порту COM1 у меня была = 38400 bps.Последний раз редактировалось UA3IRS; 17.05.2008 в 20:30.
17.05.2008, 21:09 #12Silent Key
- 03.04.2002
- 73
- 5,354
- 919
- 1389
Совсем забыл.
Обновил сегодня и прошивку TNC в контрольной панели TM-D710.
v.1.00 --> v.1.01
Скачать прошивку v.1.01 для TNC. См картинку:Последний раз редактировалось UA3IRS; 17.05.2008 в 21:13.
18.01.2009, 09:36 #13Silent Key
- 03.04.2002
- 73
- 5,354
- 919
- 1389
14.01.2009 софт 2.0 обновился до 2.01
См. ссылку[SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
27.02.2010, 20:58 #14Silent Key
- 03.04.2002
- 73
- 5,354
- 919
- 1389
24 февраля 2010 года софт 2.01 обновился до 2.02.
См:
1) http://www.kenwood.com/i/products/in..._download.html
2) http://www.kenwood.com/i/products/in..._update_e.html
В этом обновлении исправлены баги при работе TM-D710A/E, RC-D710 с APRS трансивером YAESU FTM-350R/E.Последний раз редактировалось UA3IRS; 27.02.2010 в 21:06.
19.06.2010, 20:51 #15Silent Key
- 03.04.2002
- 73
- 5,354
- 919
- 1389
Ну вот, обновил я наконец-то сегодня программное обеспечение прошивки контрольной панели на своем трансивере TM-D710.
Давно собирался это сделать, да всё как-то руки не доходили. А тут как раз подвернулся случай по совместной работе моего трансивера с трансивером YAESU FTM-350. Напомню, что прошивка контрольной панели v.2.02 устраняет шероховатости при коннекте TM-D710 c FTM-350. Для совместной работы TM-D710 с FTM-350 эта прошивка и была выпущена компанией KENWOOD, как только на рынок был выпущен FTM-350.
Показываю скриншот результатов прошивки.
Все прошивки можно взять тут в разделе 4 'ПОЛЕЗНЫЙ СОФТ'.Последний раз редактировалось UA3IRS; 20.06.2010 в 12:26.
