28.08.2012, 01:04 #1
- 11.07.2003
- 43
- 788
- 48
- 13
Замена кулера на Diamond GSS3000 / GSV3000
А не искал ли кто прямую замену кулера на Diamond GSS3000 / GSV3000? Чтобы подходил в лет?
Штатный кулер, ксати, там очень крутой - 5-7 лет в режиме 24 часа в сутки. В пыли и с кошкой. Пережил за это время всего 2 чистки при помощи пылесоса. На компьютерах в таком режиме более 1,5 лет ничего не работало. Но пришла и его череда...
В общем, кто менял? На что меняли? И напомните, плз.з, у кулера есть разъем или провода жестко впаяны в плату?Привет, канифольщики! - RK3AAG
28.08.2012, 05:56 #2
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
28.08.2012, 08:03 #3
- 17.06.2010
- Киселёвск, Кемеровская обл
- 7
Без разъёма, впаян в плату. Типоразмер 80*80, как сказано выше обычный как и в БП PC
Сергей
28.08.2012, 08:17 #4
- 11.07.2003
- 43
- 788
- 48
- 13
Обычный по типоразмеру, но не по качеству. Еще раз говорю, компьютерные по 5 лет в режиме нон-стоп в пыли не работают. Гул и треск через 1-1,5 года даже с фильтрами на вдув.
Добавлено через 2 минуты
А без кулера этот БП как себя поведет? Более чем 18А его не гружу.Последний раз редактировалось RK3AAG; 28.08.2012 в 08:17. Причина: Добавлено сообщение
28.08.2012, 09:06 #5
- 01.07.2009
- Terra
- 51
- 1,740
- 2477
- 1178
Поставьте вот этот:
http://moscow.dns-shop.ru/catalog/i1...76-234dba.html
Его не слышно вообще. Но стОит в три раза дороже обычного.
28.08.2012, 09:30 #6
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
Лучше вот этот Вентилятор DEEPCOOL 80x80 900-2200rpm 17.6-23.4dBa [UF80]
http://moscow.dns-shop.ru/catalog/i1...76-234dba.htmlUN8PA
http://www.qth.kz/
28.08.2012, 10:43 #7
- 11.07.2003
- 43
- 788
- 48
- 13
Он ведь с PWM. Он точно заведется от двух проводов?
И чем, скажем, вот этот хуже? http://www.citilink.ru/catalog/parts...oolers/591446/ Макс. кол-во оборотов еще ниже. И уровень звукового давления заявлен меньше. Цена в 6 раз меньшеПоследний раз редактировалось RK3AAG; 28.08.2012 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение
01.09.2012, 00:07 #8
- 11.07.2003
- 43
- 788
- 48
- 13
В общем, купил я 3 самых тихих кулера из каталога "Ситилинка". UF80 из них оказался не самый тихий. Но в процессе тестирования БП я выяснил одну неприятную вещь - кулер запускается плавно, то есть, на его проводах по мере нагрева радиатора увеличивается напряжение. Поэтому кулер на начальной точке может издавать всякие звуки. Скулить, свистеть, переливаться (и при этом стоять на месте). Слабо, но ночью услышишь. В связи с чем я поставил UF80 - он стартует более резко и не издает звуков. Но и дует сильнее (а значит, будет сильнее сосать пыль). Если в руках крутить от 12 В, то все тихо, но если внутри корпуса, то даже на малых оборотах едет стрекот. Так что он далеко не бесшумный. Хотя при естественном дневном фоне помещения всего это не слышно, пока на 100 Вт в FM не подержишь передачу. Вот...
01.09.2012, 22:55 #9
- 13.06.2004
- Прилуки
- 47
- 285
- 97
- 84
Родной вентилятор по-моему ничем не выдающийся, по крайней мере у меня стоял вот такой - http://www.compel.ru/infosheet/SUNON...51S1-0000-A99/
БП у меня новый, еще месяца нет. Родной вентилятор в принципе по шуму особо не надоедал...но был интересный ньюанс - при выключении БП, питание на вентиляторе плавно снижается и вентилятор (уже остановившийся) издает изменяющийся писк, конечно не громко, если прислушаться, но чесно говоря не приятно...
Решил поменять вентилятор. Те что были из доступных и не сильно дорогих взял такой - http://hard.rozetka.com.ua/coolermas...e1_gp/p146978/
Писк исчез! Но напряжение, при температуре холостого хода БП, на вентиляторе мне показалось многоватым - 7-8 В. В родного вентилятора это значение было ниже - 5-6 В.
Подбирать в родной схеме ничего не захотел, так, как у меня уже была собрана и испробована следующая конструкция - http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=12, может кому-то покажеться сильно "навороченная", но не дорого и отлично работает!
Можно было собрать на транзисторах, ОУ, терморезисторах и т.д., много перепробовал конструкций...то чувствительность к температуре слабовата, то наоборот быстро набирает обороты вентилятор.
Сейчас температура радиатора - до 36-37 град. - на вентиляторе - 4,5 В (вообще вентилятора не слышно), при прогреве плавно растет напряжение и достигает максимального при температуре ~48-50 град.
Ну конечно в зависимости где расположить датчик температуры. Диодный мост нагревается быстрее всего остального на радиаторе, соответственно чем датчик ближе к мосту - быстрее будет расти напряжение на вентиляторе.
01.09.2012, 23:06 #10
01.09.2012, 23:10 #11
- 13.06.2004
- Прилуки
- 47
- 285
- 97
- 84
01.09.2012, 23:14 #12
- 11.07.2003
- 43
- 788
- 48
- 13
Я понял, в корпусе транзистора. А если по фото, то где стоит?
01.09.2012, 23:31 #13
- 13.06.2004
- Прилуки
- 47
- 285
- 97
- 84
Сейчас под рукой фотоапарата нет... Поставил сверху радиатора, между диодным мостом и термопредохранителем.
Сейчас работаю в тесте Russian "RADIO" WW RTTY, FT-950, 100W, контролирую температуру таким же датчиком (расположен между мостом и керамическим резистором), термометр на Tiny2313, при CQ (5-15 мин.) - выше 46-48 град. не поднимается. А на "поиск" вообще не выше 39-40 град.
01.09.2012, 23:48 #14
- 11.07.2003
- 43
- 788
- 48
- 13
Хотелось бы увидеть фото. Пусть и потом.
Сейчас не интересно, холодно. Интереснее, когда в комнате +33. Вот тогда даже ПК на продув двумя 120 мм начинают жаловаться на HDD - у меня там 55 считается критической температурой. Этим летом бывало до 57. Думаю, что у данных БП не меньше, даже если нагружать ампер на 10.Привет, канифольщики! - RK3AAG
01.09.2012, 23:53 #15
- 13.06.2004
- Прилуки
- 47
- 285
- 97
- 84
