Для изучающих CW - попробуйте эту программу mrx_cw
http://www.mrx.com.au/
Установил CW Com, подключил манипулятор. За пару дней провел "связи" с 4-мя континентами :-) . Хорошее подспорье в изучении ТЛГ. И краснеть за свои ошибки не сильно приходиться- и-нет все стерпит. Можно договориться с кем либо о тренировке CW, уйти с общего канала (типа сменить частоту), чтоб не мешать другим присутствующим, отключить декодирование и повышать качество ТЛГ покуда хватит терпения.
Исходные данные: имеется ноутбук (Windows 7, 64 bit, USB-2.0, USB-3.0)
и механический Straight Key. Как подсоединить ключ (штеккер-2провода) к USB-2.0 (4 провода:2-питание периферийного устройства и 2 провода-прием/передача информации) ? Какая программа CW должна быть инсталлирована (конкретно - для этого софта ноутбука), чтобы при реальной тренировочной работе на реальном механическом ключе можно было на экране монитора видеть конкретно набиваемый текст реальным ключем в виде кода Морзе(точки-тире) и одновременно в виде текста латиницей и при этом слышать этот реально набиваемый мною текст ? Через какое (и как) конкретно стандартное (магазинное) устройство можно подсоединить ключ к ноуту (возможно какой-либо Sound Card Adapter#000000(?) USB....)???
То есть, схема КЛЮЧ-НОУТБУК (без трансивера) !
P.S. Желаю всем участникам форума прекрасно встретить Рождественский и Новогодний праздники и всего самого наилучшего в наступающем НОВОМ 2013 ГОДУ !!!
&73!
Ну точки и тире на экране еще можно посмотреть. Это типа ондулятора. Видел такую программу у японцев. А вот в латиницу или кириллицу для современных ОС, да еще с механического ключа, да еще без всяких интерфейсов, т.е. на прямую через USB -порт...... Такого нет...
Всё это есть через звуковую карту и программы типа CWGET и других, но платных и при условии, что качество с этого (механического) ключа будет отменным. С электронного ключа через микрофонный вход компьютера, та же программа CWGET читает и пишет, как кириллицей, так и латиницей без проблем и показывает не точки и тире, в виде линий, а спектрограмму, где эти же самые точки и тире видны.
В том же MRX cwcom есть функция декодирования телеграфных сигналов. Можно подключить как вертикальный ключ, так и манипулятор (прога в этом случае заменяет электронную часть ключа). Вешать ключ можно либо на com-порт, либо на игровой. Если ни того, ни другого нет то, я полагаю, можно найти переходной адаптер с usb на com.
