Подскажите пожалуйста схему простейшего приемника для прослушивания любительских радиостанций :slut:
оНОПНАСИРЕ ОПХЕЛМХЙ оНКЪЙНБЮ МЮ 174ую2. аШК НОСАКХЙНБЮМ Б ФСПМЮКЕ пЮДХН 1997, ¦ 12, c. 34. яРЮРЭЧ ЛНФМН МЮИРХ МЮ www.radio.ru.
Спасибо. Только ниче не понятно???????
Если желаете собрать таковой ,то схем очень много :Цитата:
Сообщение от Serhio
http://rumine.donbass.com/~us3iat/US3IAT.html,
http://www.cqham.ru/cons_trx.htm ,
http://www.qrz.ru/schemes/?id=28&sub1=16.
Если имеете 2500 руб., то можно посоветовать современные цифровые портативные всеволновые приемники, например Degen-1103 . :)
Я собирал приемник прямого преобразования Полякова на 174ХА2. Был опубликован в Радио №12 за 1997 год.Цитата:
Сообщение от Serhio
Довольно простая схема приемника прямого преобразования, у которой довольно большая повторяемость. Сам собирал в возрасте 11 лет. Запустился с первого раза. Единственная проблема долго искал радиолюбительские частоты катушкой L2. До сегоднешнего дня стоит в отличном корпусе и имеет не плохой прием (www.rf.atnn.ru/s3/pr-c77 ).
Я тоже собирал этот приемник Полякова , но ещё в первоначальном варианте - на 80 - 40 м. почти 30 лет назад . Тоже опыта было НОЛЬ . Но приемник заработал и эмоций было море .
Рискну дать сразу несколько советов .
Собирать - один к одному . Схема - проверена и не одну тысячу раз . Предварительно перепроверить номиналы резисторов и использовать керамические ВЧ конденсаторы ( не зелёные и не оранжевые или с символикой М или Н )
Для получения нормальной громкости надо использовать ТОЛЬКО высокоомные наушники ( раньше были такие ТОН-2 , у каждого было сопротивление 1600 Ом ; их нужно было перепаять ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО , получится 3200 Ом - самое оно ) . Китайские низкоомные шедевры не пойдут .
Нужна антенна НЕ комнатная , желательно метров от 30-40 и более .
Для питания использовать ( хотя бы вначале ) набор батареек ( или аккумуляторов - сейчас , наверное это проще - да хоть старые от мобилок ) - ток потребляемый приемником ОЧЕНЬ мал . Хватит надолго .
Чувствительность у него неплохая и возможны наводки на УНЧ от сети 220в - отсюда и совет про питание .
Для начала - всё .
Дерзай.
Могу предложить http://ra4ffq.qrz.ru/shemy/rx_3b.htm
Не могу понять емкость С4???Цитата:
Сообщение от rx9chy
И не понятно Транзистор V4 какой :idontnow: :idontnow: :idontnow:
И не понятно как у катушки корпус 6мм а сердечник 2,7мм
Чем можно заменить диод КД503А?
Помогите пожалуйста.
Цитата:
Сообщение от Serhio
Очень простая и рабочая конструкция - собирал такой приемник году кажись в 1985. Заработал сразу, чтоб попасть в диапазон параллельно подстроечному C1 подключал переменный, а потом после вычисления на глаз емкости впаял паралельно подстроечнику постоянный С.Цитата:
Сообщение от Serhio
На Крону работает оччень долго!
Емкость С4 - 628пФ
V4 - МП14
Имеется в виду регулировочный стержень внутри катушки, который крутится.
Использовал тогда,- что было :-)
С4-620 пф, если МП транисторы не найдешь, vt3-4 бери КТ3107а или КТ361, нужно будет подобрать R3, с КТ3107 номинал может очень сильно отличаться от указанного. Катушка - из старого транз. приемника с ферр. сердечником, запрессованным в пластмассовую головку..Катушка L3 пересчитывается по известной формуле под имеющееся кольцо..Верньер для КПЕ обязателен.
Диод - КД 510 512 522 523 514 922 1N4148 и т.д. и т.п. - высокочастотные кремниевые (КД5хх)...Хотя 503 вроде бы не дефицит - мне попадались даже в старых отечественных кнопочных телефонах..
Хотя бы "ниточный" :-)Цитата:
Сообщение от Стас Л.
Приветствую.Цитата:
Сообщение от Serhio
Вот еще одна простая конструкция того же автора , но на более современных компонентах.
