Я решил сделать переговорное устройство по сети 220 В.
Подскажите, как наматывать провод на эти чашки. Может существует какой то специальный способ.
Простое приспособление (на основе болта М6) описано в "Радио", ноябрь, 200 год. Страница 65.
болт, это конечно хорошо. Но у этих чашек странная конструкция. Мне нужно намотать две обмотки 100 витков и 50 витков. И я незнаю : внутри чашки наматывать одну, а поверх вторую обмотку. Или, там есть какой то стерженек еще, так вот может быть одну обмотку на него, а вторую внутри чашки. И на этом стерженьке есть резьба, но только не известно для чего : в чашки он не закручивается, а свободно проходит сквозь них, да и на чашках нет резьбы.
Судя по описанию у Вас только нижние половинки от от СБ-12а. Верхняя отличается тем, что в ней есть резьба под подстроечник - в нижнюю он входит свободно - в ней резбы нет.Цитата:
Сообщение от KIBERBOB
Обмотки делают на одном каркасе. В статье как раз и описано, как его сделать.
На какое расстояние собираетесь переговариваться?Цитата:
Есть много иных способов связи.
Электрические сети -источник повышенной опасности ,лучше их не использовать в качестве линий связи в быту....
