Производитель TENTO (made in USSR)
Рамеры 78х150х28 мм
Питание 3х1.5 в
Антенна в разложенном состоянии 58-59 см
Работает. При нажатии на кнопочку ether - шипит... :-)))
Рамеры 78х150х28 мм
Питание 3х1.5 в
По всей видимости это приемник какой-то аварийной или тревожной сигнализации. Зажигает лампочку и подает голос при приеме определенного радиосигнала. А кнопочка "Ether" (эфир, хотя правильнее было бы "air") позволяет прослушать, что делается в эфире, на случай если передаваемый сигнал слишком слаб для автоматического срабатывания.
Это первобытный пейджер радиоохраны автомобиля.
