Кто-нибудь знает хоть какие-то ГОСТ-ы на радиаторы для транзисторов в корпусе ТО220?
Есть ГОСТ на формовку выводов. Поищи ОСТы, например по эксплуатации транзисторов. Найдёшь - присылай.
В технических условиях на конкретный транзистор все теоретически должно быть. А технические условия есть у производителя данного транзистора.
А практически, бывает, что в ТУ даже стандартной схемы включения этого транзистора нет. Или когда-то была, а потом куда-то пропала. ООООчччень смешно!!!
Хотя, возможно, на Украине, за час нiзалежности (чи нiзалiжности, мы тут на украинськой xxxx особо не размовляем, разве что сайты ваши бачим изредка так шо прошу извинить, колысь шо не так) бардака стало меньше?
Добрый вечер!
О наличии ГОСТов на конкретные радиаторы мне не известно. Есть ГОСТ на профили для радиаторов - (ТУ1-9-631-73). Из профилей вырезают необходимые конструкции радиаторов.
Имеются, так же, отраслевые стандарты для расчета радиаторов, конструкции радиаторов (в каждой отрасли свои ОСТы).
Так же, каждое, уважающее себя, предприятие имеет свои стандарты (СТП), в том числе, и на радиаторы.
С уважением Курбан!
Мне, собственно, в спецификации дипломной работе надо указать: Радиатор PR-32/25,4/SE ГОСТ????? И ещё неплохо было бы, чтоб кто-то подсказал ГОСТ на IRF3205, ничего не поделаешь - такой вот дипломный проект. И про диод 1N4148 - ОЖО.458.106 ТУ???
На IRF3205: ГОСТ11630-84 Приборы полупроводниковые. Общие технические условия.
ГОСТ28623-90 (МЭК 747-10-84) Приборы полупроводниковые. Часть 10. Общие ТУ на дискретные приборы и интегральные микросхемы.
Диод я бы тоже связал бы с этими ГОСТами, так как он тоже является полупроводниковым прибором. А ОЖО.458.106 ТУ на какой то конкретный прибор, либо конкретную группу приборов. В которой нахождение 1N4148 для меня сомнительно.
Радиатор можно сделать из алюминиевого листа из ГОСТ21631-76Е Листы из алюминия и алюминиевых сплавов.
А у меня в дипломе по радиоэлектронике ГОСТы на половину материалов были списаны со спичек, сигарет, этикеток от алкогольной продукции :-) .
У нас специально проверяют, при чём довольно часто заставляют переделывать, на кафедре специальная женщина есть которая всё проверяет.Цитата:
Сообщение от Larry158
Гост на радиатор из листового аллюминия - это точно, у меня под стабилизатор сделан такой стильный редиатор с 10-ю сторонами сложной геометрической формы???
интересно, а вообще-то существуют отечественные ГОСТы на буржуинские комплектующие? У них кажется ISO вроде наших ГОСТов. И что-то я сомневаюсь, чтобы допустим китайцы по ГОСТам что-либо делали.
А лучше не заморачивайся и назови 1N4148 -> КД522, IRF3205 -> КП783 и срисуй их ГОСТы и ТУ
По поводу ИСО: есть общие стандарты качества ISO 9000:2000, ISO 9001:20000 Система менеджмента качества. Российский аналог: ГОСТ-Р ИСО 9001:2001.
Хороши тем, что можно прилепить куда угодно: хоть к консервам, хоть к микросхемам.
Описывают применяемые термины и определения, а также процессы ( в основном, организационные) для достижения разнообразного качества.
PS: Уважаемые фирмы типа PANASONIC такой фигней не пользуются, а делают свою продукцию так, чтобы она нашим ГОСТам соответствовала.
