Помогите собрать девайс типа RL-цепи или аналог
Доброе время суток.
Есть программа на компьютере, которая по выполнению какого либо условия выводит на 2 ногу ЛПТ порта напряжение 5 вольт с частотой включения / выключения приблизительно 10-15 гц. т.е. если подцепить на выводы простую лампочку она мерцает с такой частотой.
Требуется некий девайс, который будет обрабатывать эту частоту и управлять релюшкой например... именно если такая частота попала на вход - реле сработало, . если прсто непрерывное напряжение (без частоты включения) - чтобы не срабатывало.
Знающие люди подскакзывали что собрать нужно что либо подобное RL или RC цепи. Но как это сделать я не знаю. Я всего лишь могу собрать(спаять) по схеме, но не проектировать что либо. Прошу помощи ибо меня скоро съедят. может какой дешифратор простейший?
Если не сможете что то предложить - Подскажите хотябы где и в какую сторону копать... ПЛЗ!
