Тут совсем элементарная задача - нужно сделать замыкатель к двум проводам, чтобы можно было замыкать посредством радио-канала т.е. небольшая кнопка!
Подскажите, что нужно для этого сделать?
на какое растояние?
Спосибо что обратили внимание 20см
а рукой? Опасхо? Имею что-то в виду, но нужно обьяснить подробнее
нажатием на кнопку которая при этом передают сигнал на замыкание 2 проводов
если желаете давайте по е-маил
Вы можете помочь?????????????
Скажите свой е маил
nikola_stoilov@abv.bg так думаю
а кнопку нужно замыкать красную ?:))
купите дверной безпроводной радиозвонок
Буду пробовать надеюсь что этот вариант подойдетно мне надо чтоб это было минимальных размеров
:slut: Какие еше есть предложения?? :slut:
да элементарно, сверхрегенеративный приёмник, на одном транзисторе, усилитель с детектором и реле, на приёмной стороне, и передатчик с АМ на двух транзисторах на передающей стороне, советую посмотреть схемы радиоуправления, только насчёт частот надо чтото думать, приёмник широкополосный, поэтому надо держаться подальше от СВ диапазонов, я в своё время собирал такой приёмник для пульта автосигнализации, на 305МГц, вместо антенны к приёмнику припаял 5см проволоки, из любой точки трёхкомнатной хаты отлично работало, дальше не проверял...
Народ кто из Новосиба?
