Сообщение от Rover
К сожалению стальной уголок скорей всего не подойдет.
Потому как уголок с размерами меньше чем 20х20 мм я не встречал, а 20х20 это достаточно много.
Остается гнуть из дюраля.
По поводу толщины дюраля, на мой взгляд 3 мм для основания вполне достаточно. Ведь жесткость конструкции обеспечивают: загнутые кромки; прикрепленный П образный кожух; и перегородка внутри корпуса между передней и задней панелями, она крепится к панелям, к основанию, и кожух к ней прикручивается.
Осталось только все это очень аккуратно и грамотно загнуть :-). Придется наверное выпиливать стальные уголки по размерам сторон дюраля для загиба.
