Расскажите пожалуйста, что такое промежуточная частота приемника и для чего она нужна.
Это примерно такая же штука, как ложка между тарелкой супа и голодным организмом. Можно и без оной обойтись
С ув
Промежуточная частота(ПЧ) это частота или частоты(если преобразований несколько),
на которых происхоит основная обработка сигнала(усиление,фильтрация).
Как правило она фиксированная.
Так этот термин понимаю я.
Можно более подробно.Цитата:
Сообщение от RK6AJQ
Промежуточная частота (ПЧ) - разность между частотой принимаемого сигнала и частотой специально предусмотренного в приемнике генератора, называемого гетеродином. Иногда - сумма этих частот. Нужна она для того, чтобы всю или большую часть обработки сигнала (фильтрацию, усиление, детектирование) производить именно на этой фиксированной частоте, что, согласитесь, удобнее, чем перестраивать весь приемный тракт в поисках нужного сигнала.
Приемники с преобразованием частоты сигнала в промежуточную называют супергетеродинными и настраивают на нужный сигнал изменением частоты гетеродина. Правильный выбор ПЧ - вопрос сложный. Есть несколько стандартных значений для приемников разного назначения. Иногда в одном приемнике используют несколько ПЧ (приемник в двойным, тройным и т. д. преобразованием). В таких приемниках одна из ПЧ (как правило, первая) может быть переменной и приемник перестраивают, изменяя ее. ПЧ может быть и нулевой, такой приемник радиолюбители называют "приемником прямого преобразования".
Спасибо!!!Цитата:
Сообщение от DMJ
Приемник, как известно, способен принимать сигналы в очень большом спектре частот. Непосредственное усиление принятых сигналов, особенно если диапазон частот довольно большой, задача весьма проблематичная, поэтому, в свое время, была предложена схема, при помощи которой принятый сигнал любой частоты преобразуется в одну и ту же частоту, названную промежуточной. А сделать усилитель для одной частоты не сложно. Такая схема получила название супергетеродинного приемника.
To Delphist
а в книжке почитать можно? (тогда и спрашивать "што...?" не нужно)
