ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ОЗНАЧАЕТ МАРКИРОВКА НА ФЕРИТОВОМ КОЛЬЦЕ Т220-2. ИЛИ ЧЕМ ЕГО МОЖНО ЗАМЕНИТЬ? :idontnow:
ДА похоже, что профисионалы сюда не заглядывают. :beer:
Это точно (я не профессионал). Цвет маркировки - данные о материале. Но главное, что аналога в нашей номенклатуре нет для колец из карбонильного железа (а Т-.. это карбонильное железо, ферриты у них FT ...) нет.Цитата:
Сообщение от RK3ANL
Можно брать чашки из карбонильного железа и мотать на них как на кольце. А чашки у нас есть и разных размеров. Можно отломать бортики будет как кольцо.
www.rusgates.ru
Фирма "Нева Феррит" (г. СПБ). Делают всякие ферриты, в т. ч. ВЧ, на сайте параметры всех марок есть (естественно, тех, которые они делают и поставляют). Я пытался заказать у них, набрал спецификацию, согласовал оплату и доставку, просто потом сам отказался: цены у них в прайсе, оказывается, ниже, чем должны быть, поэтому мой счёт вырос процентов на 30-40, а потом и не к спеху стало.
Для RK3ANL
Это (повторяюсь) карбонильное железо, а не феррит. Судя по диаметру кольца (около 5,6 см) Вы хотите поставить его где-то в мощных цепях типа согласующе-симметрирующее устройство в антенне. По большому счету - замены нет (ну хотя бы гарантированно хорошей). В какой-то ветке проскакивало, какая фирма у нас ими торгует.
Можно конечно нужные кольца заказать по интернету и тебе их пришлют. Но вот подумалось, а можно ли сделать так (из темы "голь на выдумки хитра"): раскрошить много карбонильных колец нашего производства, сделать пресс-форму и каким-либо образом или расплавив карбонильное железо(правда не знаю плавится ли оно) - затем вылить его в заранее приготовленную пресс-форму с последующим застыванием и приобретением нужных размеров. Либо, второй вариант: склеиваем полученную крошку каким-либо токопроводящим клеем опять же в какой-либо емкости для придания нужной формы конечного продукта. Это так только версии, ибо на практике не проверял.
Это примерно то же, что сделать транзистор самому, хотя в 30-е годы делали детекторы сами и приёмники работали.
карбонильное железо спекают и потом выдерживают при определеной температуре - короче технология , если размолоть и потом склееть то параметры наверное изменятся
