Какие изменения необходимы в программе чтобы использовать индикаторы с общим анодом. Заранее благодарю!
Рекомендую посетить http://ikarab.narod.ru/Denisov.html
А можно и на отдельных разрядах собрать в крайнем случае.
Так зачем изменения в программе , коих автор делать не будет 100 % , если можно просто инвертировать сигнал ?Цитата:
Сообщение от RW9MF
Вообще-то в этой шкале был применен очень распространенный индикатор АЛС318, который тогда применяли в АОНах и их везде было как грязи. Было много и других индикаторов с общим катодом, более ярких и более красивых. Давно это было, но не очень верится, что достать такой индикатор невозможно.
Для того, чтобы применить индикатор с общим анодом нужно проинвертировать сигналы на индикаторе. Как правильно тут уже сказали. Програмно это сделать не получится, т.к примененный дешифратор (ИД7) может выдать "0" на одном выходе, остальные "1", а наоборот не получится.
Инвертировать сигналы нужно транзисторными ключами. Схема станет громоздкой и некрасивой. Лучше уж найти нужный индикатор или собрать из одинарных индикаторов.
Понял. Спасибо. А если применить например счетчики, большое изменение в программе? Встречал в нете схему с использованием ИЕ8. Просто плата собрана а товарищ принес зеленые индикаторы с общим анодом.
