Icom Ic-3ss
Случайно достался данный приемник.
http://www.rigpix.com/icom/icr3.htm
версия японская, поэтому встроенный "телевизор" (стандарт NTSC) наши программы показывать не хочет. Не могу принять и сигнал микровидеоглазка с радиоканалом. Нет цвета (это не самое главное)
Явно не совпадает частота кадров (думаю, что это лечится несложно), самое сложное, думаю, перетянуть звук: в устройстве стоят фильтры на 5,5 МГц.
Нашел в одном месте на плате явно удаленный диод (Д13 на плате логик боард), в сервис-мануале про его функции не нашел.
Может есть у кого положительный опыт, чтоб зря не ковырять?
Цветной сигнал особо не нужен.
Нашел на схеме, что для разных версий предусмотрены разные кварцы: для PAL 4.43 МГц, для NTSC 3.57 MГц и вроде надо удалить перемычку.
Интересно, если поменяю фильтры с 5.5 на 6.5 МГц (вроде есть в продаже), звук появится?
http://www.radioscanner.ru/files/sch..._schematic.pdf
Ответы на бОльшую часть вопросов нашел в инете. :)
Осталось поверить теорию практикой.
Советы практиков приму с благодорностью. :buj:
Возвращаюсь к старой теме. С фильтрами разобрался.
Не могу нигде найти как перемычками меняется версия приемника.
Загвоздка в том, что изображение TV нашел, какой перемычкой засинхронизировать- пропадает синхронизация дисплея RX.
Попробовал методом научного xxxx- не выходит.
В сервис-мануале ничего нет.
Хоть в Айком пиши.
Проблема решена!
Вот такой получился разговор сам с собой.
