Запись радиоперговоров на диктофон
Уважаемые коллеги!
Проблема вот какого плана:
Всё время при записи радио переговоров с обычной радиостанции УКВ (144 МГц), будь то носимый Кенвуд или Айком не суть важно какая станция.
При записи с любой станции на обычный кассетный аналоговый диктофон, сигнал подаётся на микрофонный вход обычным экранированным шнуром, а вход активизирован по VOX, т.е. есть сигнал – идёт запись.
Всё время проблем не было…
Но вот попробовал применить цифровой носитель, тот же диктофон, но только
цифровой, с жёстким носителем информации. И при коммутации всё тем же шнуром с выхода Р\ст на микр. вход диктофона – резко падает чувствительность Р\ст. чуть ли не в несколько раз.
Заметил – что при простом только дотрагивании (а точнее электрическом соединении центрального входа микрофона диктофона с массой р\ст., чувствительность резко падала…
Может кто сталкивался?
Какой фильтр по коммутации НЧ сигнала применить? Будет ли толк?
Как с этим бороться?
Компьютерный регистратор сообщений прошу не рассматривать, этот вариант я проработал – проблема только в переносном компе.
Заранее всем низкий поклон кто поможет.
