Всем, здравствуйте!
Возникла необходимость собрать устроиство, которое будет подключатся к сети и издавать звуковой сигнал когда в сети пропадает напряжение.
Может кто подскажет, как это сделать.
Спасибо.
Всем, здравствуйте!
Спасибо.
Если паяльник ни когда не держал (судя по вопросу, не держал), купи ИБП (UPS) для ПК.Цитата:
Сообщение от ivan68
ivan68, насколько громко надо подать сигнал? :whistle:Цитата:
Сообщение от ivan68
Гм... Странно.. Зачем подключаться к сети, которой нет?Цитата:
Сообщение от ivan68
И как можно определить, есть она или нет, не будучи подключенным к ней?
А будет возможность запитать ваше устройство от другой сети? Если да, то что может быть проще...
R3D-209
Как можно громче.
UT1WPR
Нужно подать сигнал в случае отключения электричества.
Добрый вечер!
Собираете сирену на батарейке (аккумуляторе) и запираете ее сетью (можно питание на сирену подавать через нормально замкнутые контакты реле, а реле включить постоянно в сеть). Как только сеть пропадает, сирена начинает выть.
С уважением Курбан.
Вариантов действительно не мало: и токовое реле на герконе и реле с нормально замкнутыми контактами, транзисторный ключик...повесить на их контакты можно так же много чего из сигнализаторов, питающихся от АКБ. Другое дело, если человек не знает, что это такое........
ivan68, на флоте не служил и как там работает корабельный ревун не знаю.
Но думаю громкость Вас устроит.
Моя идея помельче.
Берем компрессор, к запираемому электромагнитному клапану(запирается при включенном 220-380 вольт) ставим дудку( горн, дудку от автобусов ИКАРУС или от электропоездов). При пропадании напряжения открывается клапан компрессора и выпускает все свои атмосферы через дудку. И будет Вам счастие. И никакой кибернетики.
:D
Тут подсказали: в 220 вольт включить телик с сериалом модным и посадить бабку. При пропадании 220 вольт она заорёт покруче любой сирены: - Внучёк, не показывает!!
Схемку подкинуть?Цитата:
Сообщение от ivan68
Всем спасибо!
Собрал на основе реле.
Как оказалось, всё очень просто. :)
А я делал такую фигню. На паре транзисторов с обычным головным излучателем от телефона. Когда пропадала сеть, устройство ревело так, что уши закладывало. Излучатель работал в резонансе. Самое интересное, что заказчик припер конденсатор на 47000мкФ - для запитки устройства. Его хватало на несколько минут. И никаких батареек. После тестирования и отладки в ушах звенело еще несколько дней...
Устройство было призвано будить электрика, когда вышибало пробки в какой-то конторе. :)
