Люди помогите чайнику, вопрос столетия-как определить общий АНОД,
КАТОД на индикаторе
КАТОД на индикаторе
Тестером.......
Нехорошо как-то получается . Такой серьёзный , важный вопрос . В мировом масштабе - главный в этом столетии .
И такой простой ( до неприличия ) ответ . Причём неправильный .
Глобальные вопросы и разрешаться должны соответственно . Начать с признания наличия проблемы Парламентом .Лучше даже ООН . Затем - Указ Главы государства - поручить правительству наметить пути решения её . Денег из бюджета поболее взять . Создать соответствующее отделение Академии Наук и чего-нибудь его контролирующее . Дальше - симпозиумы-коллоквиумы в тёплых краях , семинары и конференции . ( Нью-Васюки ... )
А тестером может любой прыщавый пацан - восьмиклассник на уроке физики в сельской школе . Там , где нет интернета и , чтобы выжить - приходится думать ...
Вот такой ОТВЕТ СТОЛЕТИЯ ....
так ответ ему как правильно.
А вот не буду !
А Вам , Аноним из BAVARIA ( ой ли ? ) , и всем недовольным напомню , что при помощи ТЕСТЕРА ( на китайских даже есть специальное положение на переключателе ) можно проверить ЛЮБОЙ диод . И их коммутацию .
Как ? Шнель в учебник ФИЗИКИ ! Не позорьте Герра Ома , Кирхгофа и Герца . Они , вроде , тоже читали по-немецки ....
А у нас кажуть - знову за рибу грошi ... Ох и неугомонный ты , KG ! ( Мы на брудершафт пили . В Харькове . В 93-м на именинах у Купера ... Я ВОДКУ , а ты - кефир . Повеселил тогда всех .... )
Я так думаю , что это автор должен подумать о том , чтобы его окружающие поняли .
А ламповый диод проверяется при подаче на подогреватель напряжения . Можно держать пальцами . Там немного . Продолжать дальше ?
И я , xxxxx , помогал тебе тогда нести КОНТУР 116 до автобуса ! Да уж ....
Кстати ! Я - РУССКИЙ , по РУССКИ понимаю хорошо и общаться будем по-украински только с глазу на глаз . Это чтоб других не ставить в глупое положение . Можно и по-канадски . Скоро похоже и до этого дойдёт ....
... Вот и меня пересчитали ... А то аж неприятно было - думал , что никто мои опусы не читает .
Хоть водку, хоть кефир, хоть самогон - сути это не меняет. Автор может просто элементарно не знать терминологии. А вот отвечающий, да еще посылающий - должен. Как минимум - внимательно читать то, на что отвечает...
Все остальное к делу не относится.
Вот это верно . Не надо с порога и в крик ! Даже не поздоровавшись с присутствующими . Лучше спокойно книжки почитать ... Як там вони кажуть ....
А кто-нибудь ответить человеку по делу может? Не выясняя отношений между собой?
Берем тестер, проверяющий диоды (под рукой был распространенный М832), и светодиод АЛ307 (тоже был под рукой) ... и ничего не определяем. Проверено - у КД503 он определяет. Чего бы это значило?
Чтобы исключить разговоры типа "диод дохлый" и т. п. поясняю - у меня есть тестер, который все-таки определил, но это прибор другого класса и совсем другой цены. Если бы не подарили, то сам бы никогда не купил бы - :-)) . И у семисегментного он, кстати, тоже не определил...
Кстати о "любом" диоде... Расскажите как мне тестером проверить кенотрон. Например 5Ц4С. Желательно на пальцАх...[/QUOTE]
Подать накал, можно и вольта 1,5-2.
И тестером на анод и катод.
ВСЁ.....
Ребята я спросил т.к у меня импортный индикатор
с старого системного блока. А вы спорить между собой
и для чего?
Народ,чего флеймить по-пусту!
Чем проще повод -тем глубже из леса! Есть же ветка специальная,ну и туда все PSE!
Там и Кирхгофа, и гея Люсака, и Столетнюю войну в один флакон можно!
Человек же по делу спросил ! А то чем проще вопрос-тем выше флаг и гуще помои...
to алекс1:
На самом деле тут и тестер не нужен.Батарейка 1,5 В и резистор ом 200 последовательно.Ну и принять за аксиому ,что сегмент светится ,если на анод светодиода + подать...
Если нога общей шины индикатора известна-все просто,если нет- немного комбинаторики и проводочками потыкать,пока какой-нить сегмент не загорится...-дальше жевать? :grin:
Подать накал, можно и вольта 1,5-2.Цитата:
Сообщение от RU6LM
ВСЁ.....[/QUOTE]
В моем китайском тестере нет возможности подать накал. И в нашем ТЛ3М такой возможности тоже нет. То есть уже одним тестером не получается? :grin:
Автору . По теме . Теперь всё понятно и дальнейшее умничание действительно будет неуместно .
На тех платках стоит или 2 или 3 индикатора и джампики . Если внимательно присмотреться , то часто видны служебные надписи - видно куда подключать +5 и -5 Вольт . И меняя перемычки можно забавные комбинации включать на дисплее . Когда зажег - меняй дажмпики спокойно - ничего не сгорит ...
От полутора вольт не все светодиоды можно зажечь . Лучше уж две батарейки последовательно = 3 Вольта . Или любой адаптер , зарядное и т.д. - главное включить последовательно резистор ( лучше уж 1-2 кОм при 5 Вольт питания ) - это для ограничения тока через диод и предотвращения его сгорания . Худшее , что может быть - тускло будет светиться . Но это уже в процессе работы исправимо .
Ну вот вроде и всё .
Удачи ! И пожалуйста : без обид ! Я всё же напоминаю стариную мудрость о том , что правильно заданный вопрос это уже большая часть ответа . А то вон уже и радиацию меряем и ищем чего-то где-то . А дело то простое оказалось ...
Для alex1
Ну, похоже, успокоились... :-))
Если на индикаторе (обычно на боковой грани) нет обозначения, то для проверки надо взять источник питания напряжением примерно 12 В и подавать напряжения на выводы через резистор сопротивлением 1...1,5 кОм. Это задаст максимальный ток на уровне 10 мА, не более, что безопасно для индикатора.
Почему 12 В, а не 3 В и, тем более, не 1,5 В? Да потому что прямое напряжение для светодиодов-сегментов индикатора в зависимости от типа может быть и выше 3 В. По этой причине не проверяются они тестерами с низковольтным питанием (о чем я написал выше).
Ну а если есть обозначение, то лучше, конечно, просто найти его данные.
