Электропроводка в квартире
Сегодня решил заменить дома все выключатели, розетки, провести дополнительную проводку для стиральной машины, новых светильников и т.д... столкнулся с интересной ситуацией...
На электрощитке три "автомата" и общий пакетный выключатель... выключил только главный пакетник, все обесточил... на всякий случай, померял мультиметром напряжение в розетке, чтобы убедиться, что напруги нет... и что-то вдруг взбрело в голову, поставил на мультиметре переключатель в положение "зуммер"... в этом положении обычно можно проверить провод на короткое замыкание... и о мляяя!!! моему изумлению не было предела!!! зуммер работает... проверил сопротивление в розетке - около 26 ом... причем, как оказалось, только в этой одной... пробежался по квартире, выключил все приборы из всех розеток - ничего не изменилось, все то же самое...
На электрощитке выключил все три "автомата"... зуммер пропал, сопротивление в розетке бесконечное... так... стал "играться" с автоматами... включаю по одному (остальные выключены) - никакой реакции... включаю в разных сочетаниях - при включенных двух крайних опять сопротивление в розетке около 26 ом, мультиметр "зуммерит"... это все, естественно, при выключенном главном пакетнике, на "автоматы" напряжение не поступает... так вот сейчас думаю, где эта зараза нагрузка, которая подцеплена к моему щитку??? что это может быть? есть грамотные электрики? пока не хочется лезть под потолок и распутывать кучу проводов, приходящую в квартиру...
