Что это за устройство и как оно работает? Есть вход для антенны и шнур в прикуриватель?при включении светится дисплей и всё.
Это обычный радиотелефон прошлых лет...
В Германии раньше была мобильная сеть на подобных телефонах. Частоты 451,30–455,74 мгц и 461,30–465,74 мгц. Мощность передающей части до 15вт. Сеть сейчас не работает, а телефоны можно найти на любом радиорынке. Некоторые аппараты переделываются на любительский диапазон 70см.. Переделка касается цифровой части
и синтезатора. Без переделок девайс годится только на запчасти..
Мобильный телефон системы NMT-450. Сеть эта по Европе практически везде ликвидирована за ненадобностью в связи с появлением и широким распространением GSM. "Прикуриватель" можно было подключать или в автомобиле или к стационарному блоку питания с таким же гнездом.Цитата:
Сообщение от diress
Хотя есть и другой вариант. Я смотрю, что там антенное гнездо расположено в расчёте на подключение только внешней (автомобильной) антенны. Такие аппараты были и системы GSM-900. Если там есть слот для вставления SIM-карты - то это он и есть. Частенько этот слот находится в торце трубки со стороны дисплея. В принципе, тогда можно попробовать вставить SIM-карту (не выломанную, а полноразмерную) и попробовать запустить. Хотя вероятность, что будет работать, мала, поскольку такие телефоны устанавливались производителем в а/машину и были уже "привязаны" только к определённой сети.
спасибо за ответы.А вот насчёт симки не смотрел.на днях обязательно гляну.
А модель на нём случайно не указана ?
Так на ней и написано - Nokia...
Похоже, MD-59 или ME-59.
Хорошие аппаратики...
модель АТ-58-R. но в нете ничего не нашёл. а интересно....
Товарищ EW4DX прав, весьма похож на Nokia MD-59,
http://service-mobil.narod.ru/foto.html
А вот про АТ-58 в сети ничего и нигде похоже нет.
благодарю за ссылки.на неделе попробую посмотреть что внутри.
