Есть ли в разъеме SCART в телевизоре выход S-video ? или только вход?
А в Гугле поискать трудно?
http://bercov.h1.ru/scart.html
http://www.ixbt.com/multimedia/scart.shtml
http://ru.wikipedia.org/wiki/SCART
Именно с этого я и начал. В инете есть описания SCART но противоречивые. Одни про S-video не упоминают вообще, другие сообщают что есть только вход S-video - 15 (цветность) и 20 (яркость) выводы. А кое-кто еще пишет что есть и выход S-video - 15 (цветность) и 19 (яркость) выводы. Таким образом, что 15 работает как вход и как выход сигнала цвета.
Вот я и спрашиваю у компетентных коллег, как же обстоят дела на самом деле?
Недавно выяснял этот вопрос,к сожалению СКАРТ обеспечивает передачу только RGB и КОМПОЗИТНОГО видеосигнала и НЕ поддерживает КОМПОНЕНТНЫЙ и S-video.
А на самом деле надо смотреть спецификацию конкретного устройства.Цитата:
Сообщение от RA9OCP
Потому что разные производители допускают отклонение от стандартного распределения сигналов в SCART.
Наиболее правильным считаю распайку на сайте ixbit.com.
Ну вот наверное еще так можно посмотреть
Для вывода S-Video сигнала на SCART, контакты распределяются так:
1 контакт S-Video (земля) - на 17 контакт SCART
2 контакт S-Video (земля) - на 13 контакт SCART
3 контакт S-Video (яркость) - на 20 контакт SCART
4 контакт S-Video (цветность) - на 15 контакт SCART
Для того что бы подать сигнал с SCART на S-Video видеовход, контакты распределяются так:
3 контакт S-Video (яркость) - на 19 контакт SCART
Это взято с
http://interfaces.by.ru/rca.htm#Теле...андарты
Есть одно "НО", телевизор должен еще и понимать этот формат, не всегда SCART бывает полностью реализован.
